100VDC -> 12VDC/3A
incememed
100VDC -> 12VDC/3A
Inlägg av incememed »
Hej,
Behöver omvandla 100V batterispänning till 12V/3A matning för logik, LED etc. Bläddrar i ELFAs katalog men hittar bara switchregulatorer som tål upp till 60V in.
Hur gör man denna omvandling på bästa sätt?
Tack
Pucco
Re: 100VDC -> 12VDC/3A
Inlägg av Pucco »
Lite kraftigare om du vill ha en färdig, 72V-144V in och 8.5A 12V ut http://se.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6783593
Annars går det att bygga själv med tex en TOPSWITCH. Man kanske får linda transformatorn själv om man inte hittar något lämpligt.
incememed
Glömde... allt ska få plats på ett kretskort, och bara hålmonterade komponenter.
Baselinelösningen är att reglera ner spänningen till 60V med en TL783 (hög värmeutveckling)
http://se.farnell.com/texas-instruments ... dp/1703396
och sedan låta en switchregulator ta steget ner till 12V. Frågan är om detta går att göra med färre (hålmonterade) komponenter och lägre värmeförluster.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Enligt WEBENCH simple switcher kan man göra detta med LM3450 eller LM5116 för en total BOM på ca $2, verkningsgrad 93%
Jag tvivlar dock på att det tillverkas några moderna hålmonterade komponenter som fixar detta smidigt. Varför är det omöjligt med ytat?
Måste du plocka ut spänningen över "hela" batteriet? Det finns inte möjlighet att istället plocka ut spänningen till logiken över ett par batterier "i botten" så att säga? Kanske inte optimalt att effektuttaget inte blir jämt fördelat men det är en idé.
Vill du ha en färdig modul så finns t.ex CN50A110 som lämnar 12V, 50W och klarar 60-160VDC, tyvärr har inte Digikey den i lager men det kanska finns andra som har...
incememed
Ytat = kliva utanför bekvämlighetszonen och lära mig något nytt. :shock:
Men det verkar vara dags för det nu. Tack för alla förslag.
mrfrenzy
Det är en angenäm upplevelse, jag klistrar in standardvideon som visar hur enkelt det är:
Surface Mount Soldering 101.
janaf
Inlägg av janaf »
Push-pull med SG3525 eller liknande kan vara en relativt enkel väg om det inte är allt för höga krav på verkningsgrad. Finns varianter i DIL8 / DIL16. Tänk på att switcharna ser dubbla spänningen (200V) i push-pull.
Använd en vanlig adapter för nätspänning eftersom dom allra flesta ändå klarar 90-240 V AC och det första dom gör är att likrikta..
Ruskigt billigt dessutom.
Som blueint skriver: en vanlig primärswitchad adapter är grejen! Exempel: 69-636-24
Dock kan det vara ett problem: det är specat till 90-240Vac vilket borde ge 127Vdc-339Vdc, alltså kan 100V vara i underkanten.
Men på t.ex. Linear Technology's hemsida kan man kolla lite, de har mycket kul.
Annars kan man linda om befintlig SMPS..
janaf
Inlägg av janaf »
mrfrenzy skrev:Enligt [url=http://www.national.com/analog/power/simple_switcher] ... LM5116..
LM5116, absolute maximum=100V och fine pitch 0.65mm, lite utmaning om man inte är van vid ytisar
Pucco skrev:TL783
.. tål 700mA, hur ström ström behöver du egentligen?
Icecap skrev: Dock kan det vara ett problem: det är specat till 90-240Vac vilket borde ge 127Vdc-339Vdc, alltså kan 100V vara i underkanten.
Spänningsangivelsen kan man nog ta med en nypa salt. Dom fungerar ofta med lägre spänning. Då ökar förstås strömmen på primären så man kan behöva överdimensionera dem, tex ta en som klarar 5A och kanske ha en sekundärsäkring på 3A.
Jag brukar ibland använda oisolerade LNK306PN för step-down av mindre sekundärströmmar. Dom är specade för 85V-600V in men dom fungerar i praktiken bra ner till ca 25V in (0-400mA ut)
