Eagle och polygoner
Eagle och polygoner
Har ett jordplan, mha polygon. Nu är det så att jag vill skapa en till polygon på samma lager men den skall vara ansluten till låt oss säga +12V. Saken är den att den polygonen smälter ihop med GND polygonen samt att den så klart går ihop med de övriga +12V "signalerna". Det blir då en vacker kortslutning. Den isolerar inte runt +12V polygonen och GND. Varför gör eagle så?
Re: Eagle och polygoner
Jag verkar jämt lösa mina problem innan någon annan skriver
Lösningen på problemet:
I polygoninsällningarna så finns Rank, 1,2,3,4,5... För att få det att fungera så måste man sätta GND till en lägre rank än den signal man har. Så +12V polygonen har Rank 1 och GND polygonen har rank 2.
