msv bygger cnc....
MSV
msv bygger cnc....
Inlägg av MSV »
Jag har funderat länge nu, ska jag starta en tråd med mitt "hitte-på-cnc-projekt" eller inte...
Jo, det får bli en!
Inga ritningar finns "digitalt", utan det är collegie-block, huvudet, samt "trial-and-error" som gäller.
Alla kommentarer, frågor m.m. är av stor betydelse!
Efter månader av läsande, funderande, osv. så har det kommit så här långt,
linjärenheter från Ebay-chinesen (linearmotionbearings2008), motorer från Brundin, samt lite alu-profiler och annat "hopkok" så ser det ut som följer:
X-IL
Re: msv bygger cnc....
Inlägg av X-IL »
Snyggt, är det kulskruv eller trapets? Vad är det för motorkopplingar, Lovejoy?
Ser ut att bli ett stabilt bygge, men hur håller du ihop de två balkarna som ligger ovanpå varandra och bildar "bryggan"?
Thorped
Inlägg av Thorped »
De var rätt rejäla aluprofiler det, var har du fått tag på dom? Sitter å klurar på ett liknande projekt som dock lär dröja...
Vad har du tänk att fräsa i för material, eller snarare vad tror du den är kapabel till? Och vad har den för mått på arbetsytan?
Lycka till!
MSV
Inlägg av MSV »
Tack för era svar!
Den övre profilen i portalen är skruvad med ett antal M8 i gängade hål i den undre balken, eventuellt ska jag även sätta en förstärkning i form av alu-platta på baksidan av portalen. Men det känns väldigt stabilt, så jag är tveksam till att det.
Jag har använt kulskruvar från ebay, alu-profilerna kommer från http://www.smt-montagetechnik.de/ som har varit snabba och trevliga att göra affärer med. Jag beställde profilerna fördigkapade, vilket var gjort med stor prescision!
Nu funderar jag på vad jag ska använda för spindel, antigen 2.2 kw vattenkyld e-bay spindel, eller en Kress 1050, är det någon som har några tips?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Det beror på vad du ska fräsa, jag tycker nog att 10.000rpm med Kress 1050 är en rätt hög lägsta hastighet men det är väl en smaksak.
MSV
Inlägg av MSV »
Till 90 % blir det nog olika plastmaterial, men även lite alu om det fungerar.
Tycker det verkar bökigt med vattenkylning om det inte behövs, samt att Kress:en behöver ju ingen styrning för att fungera.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Snyggt bygge Micke!
Kör du på Kressen, bara att koppla in och köra.
/ Petter
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är det bara för mig http://www.smt-montagetechnik.de/ svarar med "Server timeout waiting for the HTTP request from the client."
Funderar på om de profilerna du använder skulle funka att höja X/Y på min Boris så jag kan knö in en fjärde axel. Som det är nu är frigången bara 7cm.
Jag kör en http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... ndles.html, varvar den sällan särskilt högt. Den är väll dock dyrare än en 1050.
Den länken fungerar här
labmaster
Inlägg av labmaster »
Kolla med JB CNC, Bosch Rexroth har en 90 x 180 som säkert skulle kunna funka för detta ändamål.
PTC
Inlägg av PTC »
Annars har jag stabila 60x60 liggandes
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Kress har en 1050W som börjar från 5000 varv oxo, den skulle jag köpt.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Mattias Hellore skrev:Kress har en 1050W som börjar från 5000 varv oxo, den skulle jag köpt.
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... -min-.html
KRESS:
+ Billig
+ Enkel att använda
- Fläktkyld = oväsen
- "Special" spännhylsor
- Max 10mm verktyg
- Ingen möjlighet till extrern styrning mer än på/av
Kina-spindel:
+ Dubbla effekten (om vi jämför den "vanliga 2.2kW modellen mot FME1050)
+ Borstlös induktionsmotor = tyst(are)
+ Standard ER20 spännhylsor
+ Går att styra "utifrån". På/av, varvtal, riktning.
- Dyr(are) än en Kress.
- Kräver vattenkylning. (Finns luftkylda också men då tappar man lite av poängen)
- Mer komplicerad styrning.
Motorns effekt avtar med sänkt varvtal, jag gissar att en "kina-spindel" har MER moment vid 5000rpm än vad FME1050 har med tanke på att de båda är specade till ~25000rpm max men att "kina-spindel" (återigen om vi pratar om 2.2kW modellen) helt enkelt har dubbla effekten. Eftersmom "kina-spindeln" är vattenkyls så borde man, i princip, kunna köra den hur sakta som helst så länge momentet den avger räcker. Kör man Kress'en för långsamt så tappar den kylningen eftersom fläkten sitter på motoraxeln.
Ah, det är min syn på det hela men jag har ingen erfarenher av vare sig Kress eller "kina-spindeln" men jag skulle välja en "kina-spindel", inte minst för att de är så mycket tystare.
Mattias Hellore
Kress har en fördel, den är BILLIG och är av relativt hög kvalitet, jag är nöjd med min även om jag köpte "fel" 10-30.000v , jag skulle ha en 5-25.000 varv egentligen men gjort är gjort.
