Utskrifter i Eagle
rca
Utskrifter i Eagle
Inlägg av rca »
Har flera olika projekt ritade i Eagle som jag skall skriva ut och etsa.
Problemet är att jag skulle vilja etsa ett kort med flera projekt (olika filer).
Går det att slå samman flera filer till en och skriva ut på ett ark ?
Roger
psynoise
Re: Utskrifter i Eagle
Inlägg av psynoise »
Ett vanligt program för hantering av bilder borde göra jobbet åt dig. Open Office Draw fixar säkert biffen. Dock har jag dålig erfarenhet av utskrifter i Windows där storlekarna brukar förvrängas av olika program, men med Linux har det aldrig varit några konstigheter.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag gillar inte att mixtra med bildredigeringsprogramm, då de ofta (precis som sagts) modifierar måtten.
Jag kastar postscript filen rakt på min skrivare, som klarar postscript och därmed blir resultatet rätt.
Med denna metod har jag precis som du, velat lösa problemet med att få flera små projekt på en film.
Jag har en lösning som jag kör i brist på annat.
1.) Skapa en ny .BRD fil som är tom (Inget schema skall finnas). Eagle kommer gnälla om back notation men det är ok.
2.) Spara den nya filen.
3.) Öppna projekt1 markera layouten och kör "copy group"
4.) Öppna den tidigare tomma filen, och gör paste på layouten.
Repetera steg 3-4 för varje projekt du vill ha med.
Ett problem är att komponenternas beteckning givetvis ändras.
Om det är ett problem så måste du ta en kopia på respektive projekts .BRD fil och köra ULP scriptet "panelize" innan kopieringen och inklistringen.
jag har för mej jag läst att det finns ett script som gör allt det åt dej i eagle.. aldrig testat själv dock.
rca
Inlägg av rca »
Självklart copy and past !
Tack !
Roger
