Analog dc signal till PWM
Lemmy Kilmister
Inlägg av Lemmy Kilmister »
Hallå!
Håller på och funderar på lite ljudstyrning av rgb dioder. Ska se om det blir någon kul effekt. Har tänkt något såhär:
Det jag funderar över är hur jag ska få pwm av dc signalen efter förstärkaren? Tanken är att duty cykeln ska bli lägre ju lägre signalen blir. Ganska basic. Tänkte att en 555a kanske går att använda, och koppla in signalen på "control". Men på control ligger ju 2/3 Vcc spänning så det blir nog inte så bra. Och det är väl där jag sitter fast just nu.
Övriga tips och idéer är varmt välkomna.
All hjälp uppskattas! :) Mvh Markus
prototypen
Re: Analog dc signal till PWM
Inlägg av prototypen »
Generera en trekantsignal, jämför den med din insignal med en komparator (eller en OP).
Protte
psynoise
Inlägg av psynoise »
Tänkte även något liknande, ungefär som en class-D förstärkare fast utan lågpassfiltret på utgången.
http://en.wikipedia.org/wiki/Class-D_audio_amplifier
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bara tänkte på färgvalet.
Blå är ju vanligen associerad med hög frekvens
och röd med låg frekvens.
Lemmy Kilmister
Tackar för hjälpen! Nu är jag på rätt köl igen. Dags att ta fram labb plattan!
4kTRB, det hade jag inte en aning om! Jag valde bara färgerna slumpmässigt. I så fall ska jag göra så som du säger.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om man nu inte tycker höga frekvenser skär sig i öronen
och vill varna med "red alert" förstås.
Lemmy Kilmister
Haha, jo det är i och för sig sant! Men musik med så ljusa toner ska jag nog undvika.
