IC som skapar en PWM
gripner
Inlägg av gripner »
Hej
Letar efter en färdig IC som skapar en PWM signal (fyrkantsvåg) på tex 200KHz, duty-cykeln bör vara ställbar via tex en resistor.
Givetvis kan man åstakomma detta via tex en 555, och snygga till signalen med någon annan ic om man tycker det behövs.
Jag vet att det finns motorstyrkretsar som ger en pwm ut och styrs på liknande sätt. Dock käns en sådan krets overkill då jag inte behöver någon effekt.
Några ideer?
anders_bzn
Re: IC som skapar en PWM
Inlägg av anders_bzn »
Ett sätt är en PIC som läser en spänning på en analog AD-ingång och skickar ut en PWM.
Men den är inte färdig, utan behöver mjukvara.
jesse
Inlägg av jesse »
Ska du ha "bara" PWM, eller ska det vara med gate-driver och/eller mosfetar inbyggda?
I så fall - för vilket ändamål / vilken ström/spänning?
Motor / ljud / lysdiod... ?
Om dutycyclen inte ska vara mindre än 5% eller mer än 95% så duger väl en 555:a?
Texas instruments har t.ex. DRV593 om du vill ha en speciell PWM-krets med extrem overkill.
Som sagt, det finns tusentals PWM-kretsar, och alla är olika beroende på vad man vill göra med dem.
gripner
Inlägg av gripner »
Drivsas med och leverera ut 3,3V
Behöver ingen fet eller liknande då effekten som den behöver lämna är knapt 5mA
Duty cycle hälst 0-100% men 5-95% duger bra, det viktiga är att den ligger på 200KHz med ställbar duty cycle via en variabel resistans eller en späningsdelare.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Vill du lösa det själv eller är det lösningen som är viktig ?
Om du vill ha en PIC med den funktionen kan jag skicka en mot 50:-
pm'a i så fall.
Borre
Inlägg av Borre »
LTC6992 - Liten SOT-23/DFN PWM-krets som styrs med 0-1V och med ställbar frekvens mellan 3.81Hz - 1MHz, sätts med ett motstånd.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/69921234fa.pdf
gripner
Inlägg av gripner »
tack Borre, exakt vad jag sökte
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hmm, har inte läst databladet, men jag har ett gäng UCC3805 från Unitrode.
Se min säljtråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... de&start=0
EDIT: Stryk det, den verkar inte alls vara det du söker.
