EMC test i Linköping
mcu_programmer
Inlägg av mcu_programmer »
Hej,
För ett tag sedan skrev jag ett inlägg med rubriken "emc testning - billigt". Fann vad jag sökte!
Har idag gjort emc tester (emmision och immunitet) tog c:a 2 timmar för en relativ billig penning. Väldigt proffsiga lokaler, el-manövrerade dörrar, antenn, bord, och tv-kamera (den var inte elmanövrerad, men det övriga var det) på EUT (equipment under testing). Johan var vänlig och proffsig, och kunde sina saker, en liten firma i Linköping med 4 anställda om jag minns korrekt. Hade köpt EMC-lokalen och utrustning (som de uppgraderade med tiden), av Ericsson. Mångårig erfarenhet. Detaljerad och proffsig rapport. Allt man behöver för CE- märkning för en billig penning (jämförelsevis). 2 timmar med bil från Stockholm.
Kan varmt rekommendera dem.
BK-services,
http://www.bk-services.se
eqlazer
Re: emc test i Linköping
Inlägg av eqlazer »
Vad var timkostnaden för kammaren?
mcu_programmer
Det jag blev offererad var 1650kr/h + 1000kr om timantalet är mindre en en heldag, vilket det var. 4300 för 2 timmar.
tgr
Inlägg av tgr »
eq: Swerea har en grej där man kan prenumerera på labbet. Vi kommer gå med där snart på jobbet. http://extra.ivf.se/emc_natverk/emc-hyrpriser.htm Kanske är nått om du har en del att testa.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Hmm, intressant. Tack för tipset!
Har ju en heldag med labbande hos SP imorgon och start av en hel veckas tester på måndag. Det är en viss fördel att labba med samma utrustning som används till de kvalificerande proverna.
danwi
Inlägg av danwi »
BK är trevliga och har vettiga priser, vi använder dom rätt ofta för precompliance-mätningar och blandat annat. Iofs kan det kanske delvis bero på det trevliga gångavståndet från jobbet :)
mcu_programmer
Jag kände till denna "självbekäning",
Kostnaden för detta hade blivit för CE-märkning 12.000 (kurs för emmision och immunitet) + 3500 (halvdag) = 15500 kr
Hos bk-services, som gjorde allt jobb snabbt och effektivt (2 timmar för emmision och påstrålad immunitet) blev totalkostnade 4300.
ESD gjorde jag hos prevas, som tog 1150 kr /h. (2 timmar esd och grova tester av emmiion - vilket fick grönt ljus, vilket gjorde att jag kände mig säker för det dyrare testet hos bk-services).
Produkten fick godkännande av alla tester, och kan nu CE-märkas.
Produkten är en batteridriven putter tränings apparat och skall börja säljas snart (se http://www.putterpractise.com - sidan är snart färdig)
AndLi
Inlägg av AndLi »
2 timmar för både emmision och påstrålad låter helt fantastiskt, och detta var alltså inga precompliance mätningar utan fullständiga enligt standard?
Vi brukar lägga en dag hos Delta i Västerås för våra sluttester... Hur hinner man med alla svep och vinklar på 2h?
mcu_programmer
Detta var ett fullständigt compliance test.
De har ett helautomaticerat datoricerat test system med roterande bord - effektivt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men varje mätsvep tar ju 20-30 min.
Delta kör också roterande bord, iof får de leta efter värsta vinkeln manuelt..
mcu_programmer
Jag satt med, och jag uppfattade som varje svep gick betydligt fortare.
Det är Ericsson som byggt systemet. De ville väl att det skulle vara det bästa.
mcu_programmer
Det är med svep tider fick mig att bli intresserad, läste detta på nätet,
http://literature.agilent.com/litweb/pdf/5968-3411E.pdf
Tydligen kan svep tider skillja 40ggr med samma noggrannhet beroende på vad man använder.
Den här var visst 150 ggr snabbare än föregående modeller,
http://www2.rohde-schwarz.com/en/produc ... h/ESU.html
Observera för full compliance duger *inte* en vanlig spectrum analysator, man behöver en enhet typ den ovan. Du kan inte göra full compliance test med ivf självbetjäning, då de inte har tillräcklig utrustning för emmision.
se,
http://extra.ivf.se/emc_natverk/EMC-lab.htm
bk-services har godkänd utrustning för full compliance. Dessutom skriver de en proffsig rapport.
Jag kan rekommedera det jag gjorde,
grova emmisions test och esd hos Prevas http://www.prevas.se/ för att se att det verkar vara ok. Jag gjorde mina tester på södermalm.
sedan en full compliance test hos bk-services
För att din utrustning skall gå igenom på första försöket, kan jag rekommendera en bok jag köpt (om produkten går igenom sparar du bokens kostnad flera gånger om),
EMC for product designers, Tim Williams, 429 kr på http://www.adlibris.se
strombom
Inlägg av strombom »
Vad kostade pre compliance hos prevas?
mcu_programmer
Om du läser alla mina inlägg i denna tråd kommer du hitta det, men jag kan väl repetera, 1150kr/h. Vad teknikern gjorde var att lägga en kabel bredvid enheten som en antenn, och sedan med en spectrum analysator se resultatet - det är ett grovt test. Sedan testade han med närfältsprobar och då kunde man se toppar i spektrum analysatorn. Man får en uppfattning om det blir problem. Vad gällde min enhet, som har en 12Mhz kristall och mcu, kunde man se 12Mhz signalen, 24 Mhz, 36 Mhz etc med närfältsprobarna, men med kabeln såg man att enheten borde klara ett full compliance test. Om man vill ha noggrannare pre-compliance kostar det mer, vilket man kan behöva om man ligger nära eller över gränsvärderna på 30 dBuV/m och 37dBuV/m (se http://www.sp.se/sv/index/services/EMC- ... andard.pdf ).
Jag behövde inte noggrannare, efterssom produkten var tillräckligt tyst i detta grova test.
Det som var bra med teknikern var att han var kunnig på EMC tekniker för att minimera emmision. Om du går till honom och visar ritningarna kan han ge dig flera bra tips på att klara kraven.
Här får du ett bra tips för att se om enheten borde klara immunitet med påstrålade radiovågor. Styrkan i testet är 3V/m över ett brett frekvensområde. Men ett sett att testa enheten är att lägga en mobiltelefon ovan enheten och ringa till den och svara. Fältstyrkan ska enligt uppgift vara c:a 30V/m nära mobiltelefonen. Klarar enheten detta test, finns det goda chanser att du klarar immunitetstestet i full compiance emc testet.
