Apple Airport Express på 12v ?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Sågade itu en trasig Apple Airport Express och plockade bort nätdelen.
Nätdelen gav en output på
5v 0.7A och 3.3v 1.21A
Kopplade in ett datornätagg med 5v och 3.3v och fick igång den.
Min tanke är att driva den på 12v bilbatteri med så låga förluster som möjligt.
Vad rekommenderas för att lösa detta på ett bra sätt?
Alltså 12v till 5v och 3.3v
Sett lite exempel på nätet där folk löst det med spänningsregulator från 5v till 3.3v och en adapter.
Men jag vill ha 12v bilbatteri. Har lite idéer på delar man kan köpa på ebay men vill ha det så bra som möjligt.
Mvh
Robert
Klas-Kenny
Re: Apple Airport Express på 12v ?
Inlägg av Klas-Kenny »
Två switchade DC-DC konverterare?
En till 5V och en till 3,3V.
PicoPSU?
robertr81
Oj här var det snabba svar :) Tackar!
Måste tillägga att mina kunskaper inom ellära är begränsade
men ska googla lite på det ni skriver och se om jag förstår mig på det mer..
Hade varit perfekt om det finns anpassade byggsatser , ritningar eller likande man kan gå efter..
/Robban
robertr81
Kan man plocka ut både 5v och 3.3v från en sån där PicoPSU?
Jag blev lite osäker... hur fungerar det i vanliga datorer med 3.3 V, skapas den på moderkortet från 5 V från nätagget?
PicoPSU är ju en ATX-nätdel som matas med 12 V DC i princip.
dar303
Inlägg av dar303 »
Ha, jag tänkte göra exakt samma sak förra veckan och fick till den fina lösningen med två st buck-regulatorer från sureelectronics på ebay! De är ställbara!
Jag ska ha min i en portabel park-bandare tillsammans med ett klass-T-steg från sure och ett lipo-batteri från hobbyking.com!
Är det någon annan här som sitter på en trasig airport express så köper jag den gärna för ett par hundra!
robertr81
Nerre skrev:Jag blev lite osäker... hur fungerar det i vanliga datorer med 3.3 V, skapas den på moderkortet från 5 V från nätagget?
Jag tog 5v och 3.3 v direkt från ett nätagg som jag hade löst.. Funkade fint men inte direkt någon portabel lösning..
Det är ju sjysst om man kan plocka ut flera olika spänningar från PicoPSU också??
dar303 skrev:Ha, jag tänkte göra exakt samma sak förra veckan och fick till den fina lösningen med två st buck-regulatorer från sureelectronics på ebay! De är ställbara!
Exakt samma som jag hade tänkt ha min airport till..
Funkar det bra med dina "buck-regulatorer"? Har du länk till delarna du köpte så kanske jag kan köra på samma om det är ett vinnande koncept..
/Robban
robertr81
Är det sånna här du köpt eller skulle dessa fungera bra?
http://cgi.ebay.com/NEW-AX3022-Based-Sw ... 3a64f61fd7
dar303
Inlägg av dar303 »
Exakt en sådan!
Fast jag har inte fått dom än. Och inte har jag nån Airport heller!
robertr81
Får bli ett par sådana då.. ser ut att få plats två sånna där nätdelen satt i airporten så det blir snyggt om man får plats med allt i samma skal.
Jag köpte en defekt på ebay. Det är en chansning för man vet ju inte vad felet är på den men eftersom man måste såga upp den så vet man att man är den första att pilla i den iaf :-) Annars kan man köpa den lite äldre modellen utan "n" hyffsat billigt på tradera för 2-300:- .. Den jag köpte defekt e utan "N" men funkar fint till det jag ska ha den till ändå.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hoppas det är ok att jag funderar lite i din tråd, vi har ju samma mål i alla fall!
Jag blev lite sugen på detta steg, kan du stava till OVERKILL! :)
http://cgi.ebay.com/4-100-watt-4ohm-TK2 ... 5643d80670
Två kanaler för de vanliga högtalarna och två till subarna (billåda).
robertr81
Absolut det är bara trevligt att dela idéer :)
Som min bärbara anläggning ser ut nu så har jag ett skitslutsteg, ett blyack 12v 18A och två 6x9or i 16mm MDF låda.. Är ett jävla ljud men allt väger ca 13KG och slusteget väger onödigt mycket samt drar onödigt mycket så jag är på jakt efter ett bra klass D Steg som kan ge lite kräm. Detta ser ju lovande ut som du länkade, vad tror du om det i min config?? Hade ju varit kanon om man slapp lite vikt och fick mer speltid samtidigt :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Det skulle nog bli betydligt lättare och spara in på batteritiden. Det finns ju en forumlänk där man kan läsa vad andra byggt med detta steg och ev. problem etc.
Det här är min grunka:
Bygginfo här:
Bang & Olufsen 900k Boombox
Som det är nu är det ju blyack och ett fint och välljudande men tungt steg.
Jag köpte lipo-batteri och laddare till ett annat projekt, tänkte använda det:
Batteri 11,1V, 5000mA:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9184
Laddare:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
Batterivakt:
http://www.dealextreme.com/p/35609
Sen har jag även ett as till baslåda från en raggarbil, sitter två långslagiga 10" subar i och det fladdrar rejält!
Jag funderar på att ha lådan som ställ till fin-stereon och sedan ha möjlighet att koppla in ett bilbatteri och sen byta strömkälla från det interna lipo-batteriet till ful-lösningen men använda samma steg.
Det kommer att bli bastungt som f-n men vi spelar bara typ svår techno, dubstep, dub, reggare, jungle och sånt så det passar mig fint! :)
robertr81
Riktigt go idé med att använda ett färdigt skal. Ser jävligt snyggt ut!
Förutom det yttre är våra boomboxar nog rätt lika i funktion, hur mycket är ditt blyack på och ungefär hur lång speltid har du på rätt maxad volym?
Ska fixa lite bilder på mitt projekt med..
Jag har en switch och ingång där jag kan koppla till ett extrabatteri och har med mig ett GEL batteri på 40A om man är ute lite längre tider.
Subbar hade ju varit nåt också :-) .. Det rycker i köpfingret på det där D-steget du länka nu hehe :)
Också kul att vi har samma musiksmak.. Mest Reggae för min del (Digi 87-89, -70 roots, dub, dubstep) men dom andra genrerna är tunga med :)
