Reservkraft (Obs! Många bilder)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jag har jobbat med ett projekt på jobbet under en lång tid. Nu börjar det hända lite saker!
Först behöver man två kompletterande balkar på befintlig plattform. (Det har stått en stor kylkondensor här tidigare). Efter mycket tjat fick jag intyg på att konstruktionen klarar av den last jag skall ställa på den.
Nästa steg var att såga massor med hål. Från källaren kan man nu se en skymt av himlen 8 våningar upp...
Hålen slutar i denna "kabelskorsten" Det kommer att byggas en liten huv ovanpå ramen sedan.
Sedan kom det lite kabel. 350m AXQJ 4x95/29. Denna skall dras dubbel nere från ställverket i källaren och upp på taket samt 2 vändor från källaren till markplan. Och en vända från källaren till plan 7 där datorhallen finns.
Här skall det byggas lsp-ställverk. Ännu så länge har bara en kontaktorpanel levererats.
Ett av tre f.d. transformatorrum som nu blir UPS-rum.
Två av UPS:erna. Vardera 30kVA
UPS nr 3. Alla tre kommer att köras parallellt med N+1 redundans.
Vi kan alltså ta ut 60kVA.
Sedan kom då leveransen som jag väntat på med spänning! ;-)
Den främre stora maskinen på bilen är "min"...
En lämplig sak när man vill ha upp den 3,5 ton tunga maskinen på taket...
Imponerande högt!
Kroka fast!
LYFT!
Nästan uppe!
Spännande att se om bulthålen passar och om balkarna och taket håller(!!!)
Min kollega ser fundersam ut...
Jag ser nöjd ut framför "min" nya leksak!
Inspektion av innanmätet. Rent och snyggt!
Motor + generator
Styrpanelen. Jag kommer oxå att kunna styra och övervaka maskinen från valfri dator. Tanken är att bygga en SCADA miljö där jag kan se alla driftparametrar som rör datorhallen, inkl elverk, UPS:er, kyla, larm m.m.
Nästa steg är att wincha upp kablarna en efter en... Mer bilder kommer! =)
//B1N4RY
B1n4ry
Re: Reservkraft (Obs! Många bilder)
Inlägg av B1n4ry »
Hade en bild till med lite el-porr...
Insidan av styrskåpet.
//B1N4RY
cosmox
Inlägg av cosmox »
Trevligt!
Var gör du av bränslet?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Häftigt bygge! :D hur många nollor är det på prislappen?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
cosmox: Bränslet är ju ett litet problem. Ev kommer vi ha en tank i källaren i framtiden men till att börja med kör vi en liten snål-lösning. I ramen på maskinen finns en tank som rymmer drygt 400L. Sedan har jag ytterligare 1000L i fat våningen under med en lösning för att manuellt pumpa upp bränslet. Man får alltså åka till jobbet efter 1-2 dygn eller så och tanka. Lite jobbigt kanske men det räcker för våra nuvarande krav. Typ att vi inte hinner ta oss till jobbet och ta ner alla maskiner innan batterierna i nuvarande UPS är slut. Nu har vi istället ca ett dygn på oss. (mer om vi tankar)
Electricguy: Elverket kostade väl sisådär 3-400.000:- upplyft och klart. 3st UPS:er ca 250.000:- Kabel och ställverk inkl installation ca 500.000:-
//B1N4RY
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
fint :)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Tjust värre!
Vad är det för verksamhet som kräver så stor investering i UPS? ;)
Sen är det kanske knepigt med buller när den går igång?, och bränsle på taket kanske lämnar en del åt brandskyddsinspektören att fundera på?
Bränsle som är äldre än ett år ska visst ev ge problem. Kanske värt att kolla?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Skulle gissa på en datorhall
Det lär ju inte vara läsbelysningen iaf.. :badgrin:
Tänkte mer vad slags verksamhet datorhallen stödjer ;)
becker
Inlägg av becker »
blueint skrev:..., och bränsle på taket kanske lämnar en del åt brandskyddsinspektören att fundera på?
Diesel är inte lika brandfarligt som bensin :) Klarar förvaring mycket bättre också :)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Japp. Det är en datorhall...
Eller egentligen två hallar som försörjer Högskolan i Borås. Ca 2500 klient-PC och 10.000+ användare.
UPS:erna kommer i första hand att mata vår primära datorhall med ca 50-60 fysiska servrar (och drygt 100 virtuella). Sedan kommer dom oxå att mata en liten hall som en av institutionerna har, samt telefonväxel och fastighetsägarens lilla serverrack.
Dieseln matar UPS:erna och utgör även prioriterad matning till hela vår IT-avdelning samt delar av receptionen och sannolikt lite nödbelysning och annat. Vår gamla UPS på 30kVA kommer att få mata datorer och övrigt på IT-avd så länge den håller. (2-3 år till kanske)
Njae, siffrorna säger ca 79dBA på 1m (63dBA på 15m) med 75% last.
Det kan möjligtvis bli lite problem med stomvibrationer ner i huset...
Sedan så körs den ju mest när det är strömavbrott och då ställs det inte så hårda bullerkrav.
(Provkörningarna kan vi ev lägga på vissa dagar/tider i värsta fall)
Inga problem. Miljöinspektören har mer att gnälla på isf.
Upp till 10 000L "brandfarlig vätska för uppvärmning eller elproduktion" är ok att förvara på valfri plats i eller utanför byggnad så tanken i maskinen är inga problem.
Inne på "vinden" där vi bygger ett litet rum i EI30 brandklass så får vi förvara 10kbm till om man bara har invallning som rymmer 120% av största behållaren eller ngt i den stilen... Tänk tank för villaolja...
Av den anledningen kör man ofta elverk på t.ex. EcoPar nu för tiden...
Mindre utsläpp, åldras inte lika fort och ingen risk för bakterietillväxt.
Vart 5:e-10:e år beräknas man behöva byta ut bränslet.
(Man tar prov på det varje år för att avgöra om det är ok)
//B1N4RY
gulligt
jag hadde försökt ha den innomhus för längre hållbarhet
men jag misstänker att ni gjort vad ni kunnat på placeringen
skönt ställe att serva den på om det är fint väder :tumupp:
Sam706
Inlägg av Sam706 »
Det där såg bra ut Christian.
Se till nu o sparka lite fart i David o Lillen oxo... :wink:
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
grym skrev:jag hadde försökt ha den innomhus för längre hållbarhet
Japp.. Det är skyddsrum och skit i källaren så det blev snordyrt att få ner 1m2 luftchakt + avgasrör m.m.
Jag får väl tvätta, putsa och vaxa den nån gång om året så den håller längre...
Det kommer att bli riktigt fint att provköra den på soliga dagar!
Sam706: Jodå, dom skall få börja jobba hårt med den där 700kg kabeltrumman i morgon!
