Bygga batteriladdare, nybörjarfråga om pcb layout
Joykill
Inlägg av Joykill »
Tjo!
Har tänkt bygga en laddare som ska monteras in i en ficklampa. Vad jag förstått är det en maxim DS2712 eller DS2715 jag behöver för att ladda NiMH batterier, men eftersom jag vet väldigt lite om elektronik har jag lite frågor....
Kan en pcb se ut hur som helst så länge alla komponenter och kopplingar är korrekta, eller finns det något som tvingar att vissa saker måste se ut på ett visst sätt?
Med en DS2712 eller 15, vad kan man misstänka storleken på en pcb blir med inte allt för mycket addons? Vill kunna köra tricklecharge, timer, peak detection och tempsensor. Jag ska ladda två pack med tre paralella batterier i varje, packen sitter i serie.
Tacksam för svar, var snälla... :-)
netrunner
Re: Bygga batteriladdare, nybörjarfråga om pcb layout
Inlägg av netrunner »
Tja, ett PCB kan se ut nästa hur man vill bara allt finns där och har rätt förbindelser / ledningsbanor. En DSLR har tex mycket speciella mjuka kretskort. Frågan är vad du har för tillgång till för utrustning och hur skicklig du är på att löda.
När det är audio, radio och höga hastigheter för data så finns det andra önskemål, finns säkert många andra fall också.
En bra start är att alltid börja på ett kopplingsdäck och göra misstagen där, man sparar mycket tid och pengar på det.
