Hur spara en mätsignals toppvärde utan µC?
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag har en mätsignal, 0-5V. Jag vill ha en analog mätare som visar signalens max-värde.
Hur gör man detta utan µC?
Vad heter en dylik koppling?
ds77
Re: Hur spara en mätsignals toppvärde utan µC?
Inlägg av ds77 »
Peak detector kan vara bra att börja söka på.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Ok.
Kan "Sample and hold"-kretsar som 73-469-36 vara något?
Signalen är långsam. Ca 0.1Hz
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
En multimeter med loggning borde funka.
edit: Aha, du vill ha en inbyggd.
En extrem viktig sak är: HUR LÄNGE ska detta topp-värde sparas?
Med 1/10 Hz och spara toppvärde över kanske 3 svängningar (30 sek) behövs definitivt ett digitalt system! S/H har alltid en viss drift, man kan kompensera och få den rimlig men det kräver mycket pillande!
Ett digitalt system kan åstadkommas utan µC, det blir bara "lite" logik.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag vill mäta en signal och lagra topp-värdet flera minuter.
Det behöver vara en mobil lösning. Inte större än ett par cigg-paket.
Det kanske lutar åt en µC-lösning i alla fall.
Ja, med flera minuter ska det vara digitalt! Jag har läst om en analog S/H som tillverkaren hade trillat på, med bra kondensatorer och optimeringar var de stolta över att de kunde hålla en rimlig noggrannhet över 15 sekunder...
Med en µC-lösning kan du även filtrera lite, ta bort snabba toppar eller liknande så du får ett korrekt värde om det nu är intressant.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En A/D och några latchar kan fixa biffen.
http://www.chinaicmart.com/series-CD4/CD4585.html
