Två dimmers i en apparatdosa
Nisse
Inlägg av Nisse »
Som rubriken säger. Finns det någon lösning på att ha två dimmers i en apparatdosa?
Skulle alltså vilja dimmra två separata lampor som idag har en dubbelbrytare i en apparatdosa.
mvh
Nisse
prototypen
Re: Två dimmers i en apparatdosa
Inlägg av prototypen »
Såga in en ROT-dosa (senildosa) ovanför eller under och sätt en kombiram och 2 vanliga dimmer.
Protte
Nisse
Inlägg av Nisse »
Jag kanske var lite otydlig. Jag vill ha in två dimmers i samma dosa om en sådan lösning finns.
Mvh
Tobbe
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Provat att googla på dubbeldimmer eller krondimmer?
Nisse
Inlägg av Nisse »
Krondimmer var det förlösande ordet! Tack ToB!
http://www.elbutik.se/product.html/krondimmer
Nisse
Inlägg av Nisse »
Och så uppstår en följdfråga.
http://www.jula.se/krondimmer-2x50-200-w-137026
50-200W står det. Innebär det att den inte fungerar med lägre last än 50W?
Nuförtiden ska det ju vara lågenergilampor....
/ Nisse
Du kan inte dimmra vanliga lågenergilampor.
Och ja det stämmer med lägsta tillåtna effekten.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Den här verkar rätt vanlig: http://www.jula.se/dimbar-lagenergilampa-w-e27-134368
Hmm, 50W minst... Fasiken, det blir ju besvärligt...
Mvh
Nisse
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du behöver en dimmer med nollanslutning som klarar lågenergilampor. Dom vanliga dimmrarna stjäl nollan genom glödtrådens låga resistans.
Jag förespråkar dosdimmer, sätt den i elcentralen/apparat-/tak-/kopplingsdosan och ta en vanlig kronbrytare med impulsfjäder (Eljo eller Elko beroende på vad som sitter i övriga apparater). Finns riktigt trevliga med allsköns finesser, tex Eltako. Det blir då också enkelt att ordna trappstyrning om så önskas, se eltakos webbsida.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Eltako http://www.elbutik.se/product.html/dosd ... ory_id=694
Den krävde ju också en minimumlast...
Men Ok, att leta efter är alltså en dimmer som har nollanslutning också. Tyvärr verkar de flesta skryta med att deras dimmer är så bra eftersom den inte behöver nolla...
Mvh
Nisse
Det beror ju på att om man ska ersätta en befintlig strömbrytare vill man inte gärna behöva dra fram en nolla (som ofta saknas).
Men visst vore det fint om de instället kunde skryta med ett deras dimmer klarar 3 W lågenergilampor.
mrfrenzy
Det där var ju bara ett exempel, det finns dimmers som fungerar oavsett last, tex 13.770.64 (dinmontage)
13.770.65 (lika men dosmontage).
Sen finns också ett gäng som styrs med RS485 eller 1-10V samt trådlösa, se Eltakos website.
