Kretsanalys med hjälp av Volterra Serier?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag undrar om det är någon som testat kretsanalys
med Volterra Serier och i så fall vet om det är smidigare
än Laplace?
psynoise
Re: Kretsanalys med hjälp av Volterra Serier?
Inlägg av psynoise »
...om det är smidigare än Laplace?
Tror knappast att det finns något smidigare än Laplace-kretselement. Folk med lite gymnasiematematik kan teckna upp överföringsfunktioner över frekvensberoende kretsar utan att vara några experter på differentialekvationer. Bättre och lättare än så blir det aldrig, Laplace är din vän :).
Ett tips för dom som gillar att arbeta i Matlab är funktionen syms med laplace och ilaplace. Väldigt enkelt att hoppa mellan överföringsfunktion och impulssvar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade den här pdf:n som ger lite inblick...
  • As a result, both frequency domain characteristics, like harmonic
    and intermodulation distortion, and time domain waveforms can be computed efficiently.
    The new algorithm takes advantage of identical Volterra circuits for second- and higherorder
    responses, which results in significant savings in driving the transfer functions. Experimental
    results for two circuits—a low-noise amplifier and a switching mixer—are
    obtained and compared with SPICE3 to validate the effectiveness of this method.
http://www.ee.ucr.edu/~stan/papers/cssp06.pdf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade en bok som tar upp Volterra-analys med Volterra modeller.
http://www.amazon.co.uk/Identification- ... 704&sr=1-1
