Webbkamera utomhus
HA77EN
Webbkamera utomhus
Inlägg av HA77EN »
Hej!
Jag har en Microsoft Lifecam Cinema för övervakning som jag är väldigt nöjd med, mycket bra ljuskänslighet osv.
Problemet är att den nu sitter innanför ett fönster hemma, så på kvällen blir det ljusreflektioner i glaset.
Önskemålet är att sätta den utomhus, vilket kan bli ett problem vintertid...
Tanken är att montera den i en liten cylinder med glasfront, jag vet dock inte vart jag får tag i en sån. Några tips?
Sen vore det för kalla dagar bra med en liten värmekälla inne i cylindern, vad kan man nyttja där? Typ en kabel man virar runt kamerahuset som värmer nån watt eller så.
Alltså, cylinder och värme. Några tips? :)
Croaton
Re: Webbkamera utomhus
Inlägg av Croaton »
Gällande "cylindern" så skulle jag satsa på att köpa ett riktigt kamerahus från kina.
Lättast är nog att t.ex. handla härifrån:
http://www.dinodirect.com/camera-housing/
/Croaton
De kamerahus jag har satt upp har haft typ ett 5W effektmotstånd som element (anslutet till 12 V-matningen via en enkel bimetalltermostat).
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Jag har satt en gammal usb webbkamera i en liten plast låda med ett hål för linsen och jag tätade lådan med smältlim den har klarat sig bra utan uppvärmning men det är kanske för att den värmer upp sig själv vem vet
HA77EN
Inlägg av HA77EN »
Kanontips!
Effektmotstånd var jag själv inne på. Tack.
Och den där sidan med husen, jösses vad det finns att välja på! Till inga pengar.
Order...
Croaton
Inlägg av Croaton »
HA77EN,
Fått hem något kamerahus ännu? Glöm inte att posta bilder på resultatet :)
/C
Ulf
Inlägg av Ulf »
Ja, hur har det gått?
Jag funderar själv på en "rör låda".
Då det är manuellt focus på min så har jag funderat på en axel som ligger mot focushjulet så jag slipper öppna lådan om jag behöver justera.
För att ta bort fukten så funderar jag på några små påsar silikagel. Det är bara röret som fattas, det blir nog ca 80-100mm i diameter.
Som det är nu står den i ett fönster och tyvärr har den en led som ger en skarp reflex. Detta elimineras med eltejp, den får lysa så det blir lite värme i lådan.
En usb-"missile-launcher" kanske kan moddas för att kunna röra kameran remote.
Jag har också kikat på Kjells aktiva usb-kablar, någon som testat dessa?
