Styra 555 timerkrets
Averell
Inlägg av Averell »
Tanken är att ha en brytare där jag via 2 pot. kan styra 2 förutbestämda lägen på ett servo. Jag byggde såhär igår och det betedde sig inte riktigt som jag hade tänkt mig. Kan jag ha tankevurpat när jag bara hängde dit en extra pot? Förmodligen... Men hur ska jag lyckas? krävs det en 556 eller 2 st 555 ?
Tacksam för hjälp
Kubbuth
Re: Styra 555 timerkrets
Inlägg av Kubbuth »
Dom två potarna är parallellkopplade så dom ger tillsammans 5k på linan med tre motstånd (spänningsdelaren), kan det vara där det failade?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det verkar som du vill styra vanliga servon. Men jag får inte ihop det med texten.
Isåfall ska du inte ändra frekvensen utan pulsbredden. Nu är jag inte så bra på RC-servon. Men kan ju börja att fråga om det är ett sånt du vill styra till två olika lägen.
Svårt också att veta hur du tänkt det ska bete sig, när du inte talar om det!
Averell
Inlägg av Averell »
Jo det är ett servo jag vill kunna ändra läget på med en brytare. Lägena måste jag kunna justera
2-polig omkoppling av varsin R1+P1+R2 spänningsdelare är väl enklast
Averell
Inlägg av Averell »
Jo det är väl tanken, då borde det väl bli rätt om brytaren satt mellan R1 och + käns det som. mmmm så måste det väl vara naturligtvis!
Nej nej...
Du ska koppla bort R1a-P1a-R2a och växla till R1-P1b-R2b = 2 poligt 2läges
Mindmapper
Ett RC-servo bygger på pulsbreddsmodulering. Det schemat du använder är för att ändra frekvens och det är inte riktigt vad du är ute efter. Jag skulle tro att om du bara använder en potentiometer får du inte riktigt bra funktion heller. Du kan söka i google på PWM och få fram lösningar med 555. Du behöver bara en 555.
Sedan är det att börja räkna med de tider som behövs. Krångla inte till det först. Använd en potentiometer först, när du ser att det fungerar med utslagen på servot så kör du vidare med två pottar. Om du har bekymmer med att räkna, tala om vad du vill ha för timming ska jag hjälpa dig med värdena på resistorerna.
Averell
Inlägg av Averell »
Ahh vad hyggligt!
Kretsen jag byggt fungerar, det är dock inte värdena som är bilden på resistorerna. Det jag vill åstakomma är ju 2 st modifierbara pulser mellan 1-2 ms. Tyvärr så är servot ibland lite ostabilt, står och "skakar" och drar mycket ström så nåt fel är det väl.
Mindmapper
Jag söker på google "555 pwm schematic".
Får du fram bl.a. följande.
http://adibakri.co.cc/pulse-width-modulation-dengan-555
Värdena på resistorerna är fel men de ska vi räkna om.
Är det 10kohm pottar du använder?
Averell
Inlägg av Averell »
Japp, 10kohm pottar har jag många av.
Jag har ju utgått från googlade resultat från "servodriver" som ger många likadan scheman varav det översta är ett. Hittade även denna som är lite annorlunda när pwm lades till i sökningen.
Mindmapper
Pulslängd ut hög bestämms av 0,693*(P1+R1)*C = 0,00135s (räknat med R1 + P1 =5kohm)
och
Pulslängd ut låg bestämms av 0,693*R2*C = 0,18s
Den du hade schema på är nog bättre. Prova bygg den med en 10k pot om du inte har 2k7.
Det enda som kan hända är att om du vrider upp den för mycket får du längre än 2ms.
Detta går att åtgärda med mindre konding.
Cano
Inlägg av Cano »
I bladet Hobby Servo Fundamentals så beskriver de en servodrivare som använder en 10k pot.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om det är ostabilt och skakar,
driver du kretsen med batteri?
Sonar
Inlägg av Sonar »
Normalt sett med ppm (PulsePositionModulation) system i rc prylar som detta så skall en puls med 1-2mS, där följdakligen ca. 1,5mS är mittlläge, repeteras med 50Hz, eller var 20:e mS om man uttrycker sig så.
Det som servot, OM det nu är ett std. ppm servo, vill ha är ovan beskrivna, självfallet KAN det ju funka med en annan repetitionsfrekvens åxå, och det sätt jag har gjort innan "uC tiden" var att jag tog en 556:a , kopplade ena timern som astabil med 50Hz, lät den trigga den andra halvan av 556 som kopplades som monostabil med ställbar pulslängd.
