ljudkompressor i Win XP ?
jesse
Inlägg av jesse »
jag stör mig på olika ljudvolym, särskilt i filmer, men även mellan olika låtar när jag spelar musik.
Så jag funderar på om det finns någon kompressor man kan lägga in som "plug-in" till Windows XP:s ljudström för utgående ljud. Alltså i realtid. Om det finns något sådant?
Just nu har jag nån slags "Realtek" mixerapplikation med equalizer och jättelöjliga ljudeffekter som är helt oanvändbara (eko och reverb)... Det är inget jag frivilligt installerade utan det hängde med när jag installerade drivern till ljudkortet.
jesse
Re: ljudkompressor i Win XP ?
Inlägg av jesse »
har googlat men inte hittat något.
men det slog mig - jag har ju analog signal mellan PC och stereons ingång, så det vettigaste vore ju att göra en analog kompressor ! :P
hur är principen för en kompressor? bra och dåliga lösningar? alla tips välkomna!
Spontant tänker jag mig att jag gör en variabel DC-spänning som motsvarar volymen, fast med en fet fördröjning av toppvärdet, dock snabb stighastighet för att undvika ljudexplotioner efter en stunds tystnad. Denna skall sedan återkopplas så att volymen sänks om denna överstiger en inställbar nivå.
Men det finns säkert färdiga lösningar som är enkla och geniala.
fast denna kanske är lite väl enkel? (det ska ju funka i stereo) :
This mini audio compressor circuit use only one active component T1. The audio signal goes thru C1, R1, D1, C2, R3. Still a part of audio signal charge the D3/D4 detector and creates a control voltage for T1.
The fading time depends on C4 and R5. With an audio input variation of 50dB, the output signal get is +-3dB. You can use this audio compressor circuit in a transmitter.
jesse
Inlägg av jesse »
Är fortfarande intresserad av det rubriken säger - dvs ett ljudkompressorprogram i realtid för Windows XP.
Annars såg jag att Fritzell kommit en bit på vägen med den analoga varianten här... fast han kom inte riktigt ända fram (kasst ljud / återkopplingen beteddes sig som ett PWM istället för en mjuk analog sak)
Eller kanske det är normalisering jag är ute efter egentligen... :humm:
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Volymnormalisering finns som filter i VLC Media Player, testa om den löser ditt problem?
Kubbuth
Inlägg av Kubbuth »
Kompressor och normalisering är ju inte riktigt samma sak, normalvolym är vad du söker och även detta bör gå att lösa analogt, typ grymt massa lowpass - komparator - förstärkare eller något sådant.
"PWM" är nog normalt i analoga kompressorer, i vart fall i dom billiga jag använt på stenåldern nån gång.
jesse
Inlägg av jesse »
swesysmgr skrev:Volymnormalisering finns som filter i VLC Media Player, testa om den löser ditt problem?
Nej... det ska helst fungera på allt ljud. t.ex. svt-play. Dessutom, när jag försökt applicera filter i VLC så nollställs det när filmen är slut. och man orkar ju inte ställa in normalisering varje gång man ska starta något.
normalisering kanske är bättre, ja. Men det kan inte bara vara lågpass, den måste reagera snabbt när volymen höjs, men långsammare när den sänks. så det blir nån slags toppvärdesfördröjning som sedan ska dämpa signalen.
En tanke är att göra en sådan toppvärdes-spänningsgenerator. Denna ska i sin tur återkoppla till en förstärkare som ligger före, som ökar förstärkningen sakta tills ett visst toppvärde uppnås - då hålls förstärkningen på den nivån. Men jag har dålig koll på audio, hur man bygger utan för mycket brus och distorsion.
Finns det enkla stereoförstärkare (IC) med spänninggstyrd analogt justerbar förstärkning?
I så fall kan jag ju experimentera med återkopplingen.
Du kan knappast normalisera ljud som streamas. Och en dynamisk justering av ljudet måste baseras på det "gångna" ljudet, alltså kommer det att "pumpa" en del: kraftig ljudpuls kommer först, sedan dämpas det efterföljande. Långsamt skruvas det upp igen till nästa pump osv.
jesse
Inlägg av jesse »
På äldre enklare bandspelare fanns ofta en sån här volymnormalisering vid inspelning, och den kunde väl bete sig lite dumt ibland - om man kom åt micken så att det rasslade så kunde man inte hör något på 15-20 sekunder efter det, då inspelningsnivån justerades till den toppen. Men jag tänkte mest den skulle användas till film på kvällen då man vill kunna höra vad dom säger utan att det ska dundra i hela lägenheten när det blir fanfarer... ljuddynamiken på film är ju sällan anpassad till en lägenhet där folk sover.
Bara köpa något i denna stil och ställa i TV-bänken?
http://www.thomann.de/se/the_tracks_cel_2020.htm
jesse
Inlägg av jesse »
vet inte om jag vill köpa nåt sånt för €66. ... tänkte mest om jag kunde göra nåt enkelt.
Å jag som trodde det fanns enkla plug-in att ladda ner till ljud-mixern i Windows :roll:
En snabb googling visade inget gratis, men denna såg ut att kunna göra något dylikt:
http://store.claessonedwards.com/product_p/bap-002.htm
jesse
Inlägg av jesse »
Multi-band dynamics processing restores spectral balance to your music library.
haha... det förutsätter väl att all musik är av liknande typ (= popmusik)...
hur skulle det låta om man "normaliserade" så att spektrat blev lika på en klassisk låt och en dubb? :lol:
• Automatically adjusts volume dynamics and spectral balancing.
men visst , den kanske skulle passa. Hellre köpa ett program än ännu en värmealstrande låda med väggvårta etc... får testa deras trial-version. :)
