Förklaringar på linjärskenornas beteckning
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Jag hittade en sida för länge sen som förklarade de olika skenornas egenskaper, tror de var för thk's sortiment men såklart hittar jag inte sidan längre.. Någon som vet vilken sida jag pratar om?
Tror det fanns lite generella grejer man ska tänka på när man använder den typen av skenor oxå.
Jag har googlat i nån timme nu utan resultat :doh:
X-IL
Re: Förklaringar på linjärskenornas beteckning
Inlägg av X-IL »
Här hittar du säkert vad du söker: https://tech.thk.com/ , klicka på "Click here" bredvid product information.
Tänker speciellt på dessa: https://tech.thk.com/en/products/pdf/en_a1_004.pdf
https://tech.thk.com/en/products/pdf/en_a1_020.pdf
Skaffar man inlogg kommer man åt mer.
thewho
Inlägg av thewho »
Tack för dom, men det var ingen thk.com sida jag hittade förut.
Det jag främst tänker på är skenor till Z, dom måste ju klara "dragande" belastning medan X &Y inte behöver klara de i samma utsträckning.
X-IL
Inlägg av X-IL »
thewho
Inlägg av thewho »
Jag tror faktiskt att det var den sidan jag sökte ( http://www.5bears.com/cnc02.htm ) tack så mycket :tumupp: :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag återupptäckte 5bears igår, vilket sammanträffande. Dock läste jag inte mycket utan njöt av bilderna.
