Hjälp med att hitta tråd med CNC-bygge i blått ?
Det finns en tråd med en presentation av ett CNC-bygge som jag inte hittar. Den är blå och ser ut att ta upp större delen av garaget. Jag har för mig att det bland annat finns bilder på när den svetsades ihop och om minns jag inte helt fel så låg den på sidan på en av dessa bilder.
Är det någon vet exakt var tråden finns och kan hjälpa mig att hitta den?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Anledning: Intetsägande rubrik (var: I need some help)
- Mizzarrogh
Re: Hjälp med att hitta tråd med CNC-bygge i blått ?
Det gnager någonstans i bakhuvudet, men kommer inte på det just nu heller...
Men, "Mekatronic" eller "projekt" är mina kort just nu...
Kan det vara mitt lilla bygge tro?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=37706
Är i allafall blå och tar upp en liten del av garaget =P
Definitivt ditt bygge Frallzor. Tack så otroligt mycket för att du svarade. Jag ville se hur spindeln är monterad i din maskin. Jag lägger ett bokmärke i webläsaren så jag inte tappar bort den igen.
Önskar dig en trevlig fortsättning på dagen!
Hålbilden på monteringen av min Z platta stämde överrens med hålbilden på spindeln helt enkelt.
Fastskruvad bakom plattan.
Funderar på att använda samma koncept som din maskin i ett annan projekt jag sprungit på så det var därför jag var intresserad av att studera hur din spindel och Z-axel är monterad. Hur långt är det mellan hålen där du fäster Z till vagnen?
Nej det har jag inte men de tar $100 för ritningar och jag har inte behov av en sådan. Behöver bara veta måttet mellan hålen och det känns lite mycket att betala $100 för detta
Går inte dom gamla ritningarna fortfarande att ladda ner om man reggar sig?
Jag reggade mig för ett typ ett år sedan och laddade ner ritningarna. Testa det annars kan jag skicka mina.
