Resonator går på 10%
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag fattar inte vad jag klantat mig med nu.
På mitt breadboard går min koppling i full fräs, men på kretskortet jag gjort bara med 10%.
Har testat två olika resonatorer på både kretskortet och bradboardet, med samma resultat.
Dessutom testat med kristall på bradbordet och det blir rätt med den med. (Kristallen passade dock inte på kretskortet så det kunde inte testas).
Jag driver en PIC16F76 och startar PWM'en och kör lite bitar mot PORTB.
Resultatet blir exakt lika på breadboardet som kortet men på kortet går allt i exakt 10% av den förväntade hastigheten.
Nu sitter jag med exakt samma ZTT resonator på båda kopplingarna, med fortsatt samma syndrom.
Hur kan det bli på detta sätt ?
Re: Resonator går på 10%
Inte någon jämn potens av 2 ?
Det skulle ha öppat för lite fler tänkbara svar...
Mätfel ?
ToPNoTCH
Jag tror inte det.
Har kollat med skåpet.
Har en pinne som duttar med 200ms på breadboardet och jag får 2s på kretskortet.
(Blir just 10% av farten jämförelsevis även på tre andra pinnar)
Samma sak ger PWM'en ~98Hz på kretskortet och 1KHz på breadboardet.
Schema?
Bild?
Fel konfigurationsbitar?
Galna värden på kapacitanser och resistanser?
ToPNoTCH
Jag lägger in en bild på kortet.
Det är så enkelt så ett schema är knappt nödvändigt.
SV4 är ICSP kontakten med MCLR på pin1, sen kommer ju VDD,VSS osv.
PIN13 är PWM utgången. Transistorn den går till är inte med på breadboardet (kan det påverka ?).
Ett tag funderar jag på PWM signalen till Q1 bas på något sätt stör OSC1 ingången (PIN9).
Det är bara SV4 som är ansluten, så övriga pinnade prylar är öppna.
Har kollat så inga pinnar flyter, med.
Jag har exakt samma hex och config på kretskort som breadboardet.
p.s
Jo jag vet att det saknas en nolla i texten på kortet.
Problemet är att jag vet det nu och inte innan etsbadet :doh:
d.s
Hur är resonatorn igentligen kopplad ?
Mittpinnen brukar vara jord och de två andra OSC kopplingarna...
Säger som sodjan att vi nog vill se schemat. För den där PCB:n är inte självklar på hur kopplingen är gjord. Och i synnerhet inte med vilka komponenter.
ToPNoTCH
sodjan skrev:Hur är resonatorn igentligen kopplad ?
Jösses....Gud så jävla dumt...Det är klart jag gjort fel där jag har vänt på symbolen i schemat.
Jag vart lite lurad på att symbolen bara hade en pinne.
Det enda jag kan säga till mitt försvar är att jag i första posten redan bestämt mig för att jag klantat mig :lol:
Lägger in scemat ändå som ett exempel på dårskap. Observera att det är rörigt (ostädat) då det aldrig var avsett
för andras ögon:
Nu till bonus frågan.
Hur kunde det funka på breadboardet ??
Jag kopplade precis lika illa där :doh:
Nu måste jag pilla lite för att få dit benen där dom SKALL vara.
Får försöka få på dom direkt på SO-28'ans pinnar :humm:
Apropå oscillatorkopplingen så kanske du kan kika i denna tråd om ett litet bygga som inte vill fungera.
Tänkte att din oscillatorkoppling och den andra har kondensatorerna på olika positioner relativt kristallen.
> ...då det aldrig var avsett för andras ögon...
Nä, det kan man ju förstå.. . :-)
ToPNoTCH
Hehe...
Nu funkar det i alla fall.
Om någon undrar vad det bidde så är det en omvandlare från RS232 (TTL) till HD44780 displayer.
Funkar som denna http://www.sparkfun.com/products/9394
Eftersom jag använde 16F76, så kan lagrar jag dock inte inställningarna (Inget EEPROM på den)
Jag valde den för att jag hade massa liggandes.
Kanske borde portera koden till något som kom efter förkrigstiden.
Tack sodjan..
Edit: Syftningsfel
Jag har en låda med ett hundratal satser till sådana här :
http://www.wulfden.org/TheShoppe/k107/index.shtml
Ungefär samma sak, men "kan själv" är ju mer spännande... :-)
ToPNoTCH
Jaha ja..
Var det där en slags hint att "alltid fråga sodjan innan".
Den var ju väldans lika faktiskt, men den kör backlighten på lowside och har tuta och test knapp.
Alltså lite flashigare :P
Jag tyckte mest det var kul att koda grejorna.
Sedan behövde jag en för att kunna ställa parametrar på min Quadrocopter på fältet.
Nu kunde jag ju inte själv i och för sig, men det lär dröja innan jag kopplar resonatorer fel.
Alltid liten extra bonus.
Nja, det är inte senaste modellen av K107 och de har legat
flera år för att jag inte har haft tid att ta hand om det, men
ett par av dom har gått till några och jag tror att de fungerade
i alla fall... :-)
