Hjälp! pic 16f628
sebbe
Hjälp! pic 16f628
Inlägg av sebbe »
Hej!
jag skulle behöva er proffs hjälp för det är så att jag försöker programera min pic 16f628 men jag får det inte att funka
jag försöker att andvända den här programeraren hit me och andvänder icprog men det vill inte funka. jag försöker att programera in ett blink porgram men när ic prog ska "'verify" så för jag "verify failed at address 0000h"
Kan nån vänlig skäl hjälpa mig?
sebbe
Hedis
Inlägg av Hedis »
Ryktas det inte om att dsub-kontakten är spegeländ på det schemat....
Jag har för mig att det är så.
Kan ju vara värt att kolla upp.
Edit: Efter att ha slängt ett snabbt öga på schemat så kan jag säga att det är där felet ligger.
Pin5 i dsub:en är gnd, den är dragen till Vdd i schemat.
Samt att sift 2 inte är anslutet,(skall vara det enligt texten under bilden)
Så spegelvänd dsub-kontakten så skall det fungera.
sebbe
Inlägg av sebbe »
ok men är det nån fler som har hört det eller?
sebbe
Edit jag kollade på det nu och det ser ut som du har rätt =)
jag ska testa vända på den sen
Tack för tipset
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Jag har byggt 2 st programmerare efter det schemat. Båda 2 två har fungerat för mig.
Kör du w2k eller XP?
Gå på Setting>options>misc>
Välj Processor Priority = Realtime och Enable NT/2000/XP drivers
Efter dom 2 ändringarna har det fungerat för mig (kör w2k)
ristomemo
Här ska det också ändras.
http://www.ic-prog.com/jdmset.html
ock det var efter detta schema jag byggde
http://www.olimex.com/dev/images/pic-pg2b-sch.gif
http://www.olimex.com/dev/pic-pg2b.html
kanske ha smygit in sig något fel i föregående variant. Du får jämföra själv.
sebbe
Inlägg av sebbe »
nu har jag vänt på com port kontakten men det vart inte så mycke skilnad
jag får fortfarande verify failed at address 0000h
är det någon som vet vad som är fel?
tror ni det kan vara fel på picen?
sebbe
tack för all hjälp jag har fått och för de snabba svaren
Hedis
Inlägg av Hedis »
Vad får du för spänning mellan jord och vdd när du försöker programmera? samt vad är spänningen mellan jord och MCLR?
Kan vara så att serieportens spänning är för låg för att uppnå dom 12 eller 13v som behövs för att pic:en skall gå i programmeringsläge.
Vissa seriekopplar vell ett 1,5v batteri till mclr?
ristomemo
Det schema jag länkade till är rätt ritat, möjligtvis är dsuben spegelvänd. Beror ju också om man ser från lödsidan eller inte. Det jag vet är i alla fall att pinnarnas nummer stämmer.
Vad som är fel är ju svårt att säga. Testa med en annan dator. Om du har möjlighet att via någon vän programmera o testa att picen är ok.
Sedan så försöker du enbart att läsa av den med din programmerare. När du väl kan läsa av den kan du försöka att också skriva till den.
SlotH
Inlägg av SlotH »
Är PICen hel då? annars blir det fel när koden ska verifieras.
Har du funderat på något liknande programmeraren på länken nedan ?
http://www.jescab.se/Wisp628.html.
Det löser kanske inte ditt aktuella problem, men du får åtminstånde något som fungerar och som har support och garanti...
(Hm, jag antar att jag även bör säga att sidan tillhör mig...)
(Och dessutom, om mitt inlägg anses som olämpligt på något sätt, så hoppas jag att någon kan tala om det på ett vänligt sätt :-) )
sebbe
Inlägg av sebbe »
jag har mätt nu lite grann på den och det ser ut som att det inte finns nån ström nånstan =/ man jag ska testa sen med en annan dator
sebbe
