Hur kan mobiltelefoner störa förstärkare?
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tjena!
Hur stör en mobiltelefon förstärkare?
Alltså det klassiska "bipidi bipidi bipidi beeeeeep"-ljudet som uppstår när telefonen ringer nära en dåligt skärmad förstärkare.
Vad är det som egentligen händer?
Re: Hur kan mobiltelefoner störa förstärkare?
radiovågorna fångas in av kablarna, likriktas tillräckligt mycket i någon halvledare för att det ska bli ljud av det, en simpel am mottagare
Josasp
Inlägg av Josasp »
Kan man återskapa det utan en mobiltelefon?
Har svårt att begripa hur en så liten sändare kan påverka så mycket :wink:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Min erfarenhet är att telefonen inte behöver flyttas många cm från
förförstärkaren för att det ska upphöra.
liten sändare?
1-2w är inte så lite
visst går det att återskapa, men inte lagligt , om du inte är radioamatör
du behöver en sändare med lite effekt i det frekvensområde som man har ledningar i appareten som kan fungera som antenn
och sedan modulera det på ett pulsat sätt
LF-detektering kallas väl fenomenet om jag inte minns fel.
Fast iofs kan nog höga frekvenser störa även på andra sätt.
Josasp
Inlägg av Josasp »
4kTRB skrev:Min erfarenhet är att telefonen inte behöver flyttas många cm från
Säg det till min vardagsrumsförstärkare :wink:
Den regerar på 5m.
Sätt ferritdrosslar på alla kablar som går till/från förstärkaren. Kablarna fungerar oftast som antenner.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Nu var det längesedan jag läste telekommunikation men om jag minns rätt så:
Frekvensen som själva samtalet sänds med är allt för hög för att den ska höras i stereon.
Det du hör är när telefonen slår av och på sändningen, vilket sker några hundra gånger per sekund och skapar en hörbar frekvens.
2G-telefoner trycker in flera samtal på samma sändningsfrekvens på detta sätt, de delar upp utrymmet i tidsluckor och varje telefon får sina tidsluckor att sända i.
När samtalet ska kopplas upp används normalt ganska hög effekt, men när det är uppkopplat sänks om möjligt effekten för att spara på batteriet. Därför är det vanligt att störningarna minskar när samtalet varit uppkopplat några sekunder.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Att höra ett vanligt mobiltelefon samtal i en stereo är nog rätt så rejält skitsvårt eftersom det är digital data som sänds :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vän av ordningen undrar givetvis OM en telefon FÅR störa annan (elektrisk) utrustning?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja sålänge den håller sig inom gränserna antar jag. Det går ju att göra elektrisk utrustning som störs ut när du flyttar handen lite för nära så...
krasst sett så är emc något som berör både den saken som stör och hur den sakan man annvänder blir störd
i detta fallet sä är det en apparat som inte har ens grundläggande funktioner från att bli störd av lagliga sändare
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
soundbrigade skrev:Vän av ordningen undrar givetvis OM en telefon FÅR störa annan (elektrisk) utrustning?
Man kan också vända det så att förstärkaren inte ska ta emot signaler som den inte är avsedd för. I fallet mobiltelefoner så är det nog så att dessa är provade, så att de inte ska skicka ut signaler de inte är avsedda att skicka ut. Att avstöra förstärkare är både svårt och kostar pengar, till någon del stör det även förstärkarens egenskaper. Olämplig kabeldragning utanför förstärkaren kan också spela in.
Billiga förstärkare kan man alltså tänka sig att de sparat på avstörningen, dyrare förstärkare kanske inte vill avstöra så mycket som man skulle behöva. Kompromiser eller kvalite hur man nu vänder på det
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Medicinsk utrustning kan också bli störd av HF. Därför får man uppmaning att stänga av telefonen på ÖVC och lasarett.
En del stänger av, en del bryr sig inte...
/Ingvar
