Behöver hjälp med felsökning av L298
ekman
Inlägg av ekman »
Hej
Jag får inte igång min L298. Finns det nått bra sätt att se ifall den har gått sönder?
Jag har försökt att mäta lite. Och upptäckte att VSS (pin 9) bara får 2v. Och i databladet står det att den minst behöver 4.5v (max 7v).
Men jag vet inte varför det inte får 5v. Misstänker att jag har tänkt fel när jag har lagt ut schemat. Jag tar ut 5v direkt efter stabilisatorn (tror jag ialf).
Ni kanske kan slänga ett öga på det här, Jag har försökt highlightat vägen 5v tar till pin9 på L298'an:
(ursäkta röran i schemat..)
monstrum
Re: Behöver hjälp med felsökning av L298
Inlägg av monstrum »
Ser inget uppenbart fel efter en snabbtitt. Det är ju i alla fall inte rätt att få ut 2V från en 7805. Blir något varmt? Drar det mycket ström? Sitter allt monterat rätt, något som drar mer ström än regulatorn kan ge?
ekman
Inlägg av ekman »
Nu mätte jag direkt på benen på 7805'an. Och den ger bara 2v ut? Vad kan det bero på?
Den drar ingen ström heller, det visas inget på labbaggregatet .
X-IL
Inlägg av X-IL »
För låg matningsspänning?
ekman
Inlägg av ekman »
ja, måste vara det? jag hade ställt in labbagget på 5v. Försökt hitta i databladet vad som är rekommenderat att använda, tror dom vill ha mellan 8 och 20v. Har ställt in på 10v nu.
Tror jag har gjort en dum grejj ändå. Jag tänkte att jag skulle ta ut matningsspänningen till motorerna innan regulatorn. för att kanske minska belastningen på den. MEN!
har jag då en matnings spänning på 10v så tror jag inte motorerna pallar med det.. då dom bara vill ha 3-6v.
Får då kanske göra nån extra regulator till den. Eller försöka kapa ledningsbanan och ta ut spänningen efter första regulatorn :humm:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Använder du inte chopperstyrningen? 7805 vill ha minst 3V mer har jag för mig vilket du läst. Skall du köra motorer eller stegmotorer?
monstrum
Som sagt så reglerar ju drivaren strömmen till motorerna, så det är bara bra att ha hög matningsspänning till den.
Om det av någon anledning inte går ändå så är det ju bara att kasta ut 7805:an och sätta dit nåt med lägre drop-out. Finns kanske t.o.m något som är pinkompatibelt. LM1117 har endast 1.2V drop-out, dock är jord och utgång omkastade så man får göra en fuling.
Hur tänkte du där ??
Varför ha en 7805 om du i alla fall matar med 5V.
Och sen så som du upptäckt så fungerar det ju inte...
E85
Inlägg av E85 »
Chopperstyrningen? L298 är bara en dubbel H-brygga.
ekman
Inlägg av ekman »
sodjan skrev:> ja, måste vara det? jag hade ställt in labbagget på 5v.
Jag har en 7805 för att stabilisera spänningen sedan då matningen kommer från ett vanligt batteri. Tyckte det skulle vara drygt att gå runt med labbagget under armen så jag slängde in en 7805 på kortet.
Sedan var det ren okunskap att jag inte hade högre matning. Tänkte kanske att 7805 bara skulle släppa förbi dom 5v då den inte behöver regleras. ungefär så tänkte jag :)
OK.
Normalt löser man det antingen med en mekanisk strap på kortet
som man flyttar för hand för olika matningar eller med någon
extra elektronik om man vill ha det automatiskt.
Sen så, om batteri-livslängd är intressant, så drar en gammal 78xx
lite mer i sig självt än vad en modern LDO stabb gör. :-)
