Stegmotor vill inte som jag vill [LÖST]
hej
håller på och försöker ställa om min fräs sedan configfilen blivit corrupt
men z axeln vill inte
när jag kör motortuning i Mach 3 så går den hur fint som helst
men när jag slår över till manuell eller programkörning så beter den sig anorlunda
står och skorrar eller går åt fel håll
någon som kan ge en hint om vad jag skall göra
provat olika inställningar på velocity och acceleration fått lite olika resultat men ej något bra
provat samma inställning som de andra axlarna
skiftat kablarna till axlarna och även bytt driver med samma resultat
nu har ide'erna tagit slut
//Ola
//Ola
Re: stegmotor vill inte som jag vill
Kolla att den är inkopplad rätt enligt tillverkarens instruktioner.
Vad ja fick göra för o bli av med att den stog o skorra eller inte villa åka i ena eller andra riktningen var o ställa om från 1/2 till 1/4 steg på drivern.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hej Ola,
Du har ju automatiska backuper av dina XML filer i /mach3/xmkbackups, ta och kopiera ner senast fungerande xml fil så bör du vara på banan igen.
om livet ändå vore så lätt
några backupper ser jag inte till i mach3 bibet
och felkoppling, ändring steglängd är heller inte aktuell då den har fungerat förut
dummar sig fortfarande och även vänder håll mitt i en körning
tips på vilken parameter jag skall skruva på för att få det att fungera
//Ola
//Ola
Har du kört drivertest som de rekkomenderar att göra efter oavsiktliga avbrott?
Ett tips är väl att kolla på pulslängden? Och du har väl inte förväxlat riktnings- och stegpulserna?
Du har händelsevis inte Nätverk och eller andra grejor igång som gör att "sprutten" saknas ?
Drivertest verkar vara tricket
maskinen går mycket mjukare och finare nu
skall finjustera under helgen
tack för all hjälp
//Ola
tack för all hjälp
//Ola
värt att kollaX-IL skrev:Ett tips är väl att kolla på pulslängden
hittade det verkliga felet
en av kablarna till stegmotorn satt inte riktigt fast i skruvplinten
så den låg och glappade
//Ola
//Ola
