Loggning av vattenmätare
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Jag har gått och funderat och testat en del på Elster M100 i huset sedan ett par månader tillbaka. Nu verkar i alla fall detekteringen fungera. Jag har satt en OPB732WZ rakt ovanför kanten av tandhjulet. Signalen från fototransistorn buffras och går sedan vidare till en Schmitt-trigger. Microprocessorn bara räknar och skickar data till LCD.
OPB732WZ
http://www.optekinc.com/partNumberSearc ... r=opb732wz
Elster M100
http://www.elstermetering.com/en/693.html
AndersG
Re: Loggning av vattenmätare
Inlägg av AndersG »
Snyggt!
Foga gärna in länken till OPB732WZ fotocellen (6.32 EUR).
Ev ev så kan det fungera att sätta en optisk mus ovan för det roterande hjulet. Vilket kan få den att tro att underlaget rör på sig. Delta-X/Y är då proportionellt mot vattenåtgången. Kan ev fungera bättre om du gör så att den endast ser en halva eller en 1/4 del. Så att det blir så likt en rak rörelse som möjligt.
Bild på urtavlan utan "saker" ? ;)
Kul projekt, detta är nåt som man ska ta sig en funderare på för implementering i egna hus *mät* projekt framöver.
barbarossa
AndresG> Snygg är den inte, men den funkar.
Bluint>Jag har funderat på kameran från optisk mus, men jag brydde mig inte om att testa pga avståndet.
Inte en chans att jag lyfter av bygeln nu när den funkar, men jag kan länka till tillverkaren.
tecno>Jag misstänkte att någon skulle nappa på sådant.
Jag ska låta projektet ligga nere några veckor för att se hur jag ska gå vidare.
edit: lade in länkar till sensor och mätare i första inlägget
barbarossa
Jag fick igång trådlös loggning via ewrf3022 precis. Jag antar att hårdvaran skulle kunna användas nästan rakt av för loggning av strömmätaren om man använder den blinkande LED:en som insignal. Det lutar åt att låta etsa några kort.
barbarossa
Jag fick hem korten från http://iteadstudio.com/ idag. Verkar funka men det var inte helt genomtänkt att lägga ewrf3022-modulen ovanför MCU och ena potentiometern.
Kortet är utformat för hammon 1591XXSL http://www.hammondmfg.com/pdf/1591XXLS.pdf och USB-kontakten är enbart för strömförsöjning.
Vatten leverantören gillar dock inte sådana grejjor, de kan få för sig att du försöker fuska med vattenräkningen.
Se till att rens bort allt när de kommer och skall läsa av den.
Bättre att sätta in en mätare med brytarutgång i så fall.
barbarossa
Så länge plomberingen inte är bruten så är det inga problem. En av deras representanter var faktiskt här i förra veckan och tog prov på vattenkvaliteten och jag lockade ner honom i källaren. Han tyckte den såg kul ut.
Jag tror att nästan alla Elster mätare har impulsutgång men det är upplösning på 1m3. Jag har upplösning på 50 ml.
He he, snäll farbror då.
Hur gör du när hjulet går baklänges, vilket de kan göra ibland.
barbarossa
Det bortser jag ifrån. Enda vettiga sättet att komma förbi det problemet skulle vara att köpa en riktig vattenmätare och det vill jag inte.
Förvisso sant, varför vill du ha den upplösningen?
barbarossa
Egentligen bara blev det så, för tandhjulet var det enklaste stället att sätta sensorn på. I praktiken kan man använda det för att detektera läckor.
Sätta sensorn på?, det är väl monterat såsom bilden i början. Isåfall är det väl ingen modifikation?
Kommunerna kan vara mycket petiga när det gäller debiteringsmätare, och de bestämmer.
