PIC18F452
FriXteR
PIC18F452
Inlägg av FriXteR »
är den bra att börja med eller ska man ta någon annan? :)
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
om du lyckas programera den så är den säkert bra...
strombom
Re: PIC18F452
Inlägg av strombom »
FriXteR skrev:är den bra att börja med eller ska man ta någon annan? :)
Ja den har ju Flash minne så den är omprogrammerbar vilket kan vara smidigt om man exprimenterar mycket.
FriXteR
Inlägg av FriXteR »
finns det någon programerare som klarar den?
och är det svårt att lära sig pic det blir min första pic
*EDIT* är den bra?
strombom
Jag antar att den kan programmeras med samma programmerare som 16F***, exempelvis JDM programmeraren (se google)
www.ic-prog.com är ett gratisprogram man kan programmera den med
Om du är nybörjare... hmm, läs runt lite på internet efter exempelkod och guider...
egh01
Inlägg av egh01 »
Det nämns ju både i databladet och på produktsammanfattningen att PIC18F452 ska klara av en 40MHz oscillator (10MIPS). Problemet är att jag inte kan se i databladet vad man ska ha för kondensatorer när man använder en oscillator med en frekvens högre än 25MHz. Någon som vet eller har nån idé iaf? Är det en kristall man ska använda vid de höga hastigheterna?
PIC18FXX2 Datablad
[url]http:/www.microchip.com/download/lit/pline/pi ... 39564b.pdf[/url]
Jag tror att det var den jag käste lite om. den ska inte ha en 49MHz kristall. Den anvönder en annan delning för att få 10Mips. den ska ha 20 eller 10Mhz kristall. Kommer inte ihåg vilket, men det står i databladet.
AsmN
Inlägg av AsmN »
Jag tror inte att man kan använda en kristall över 25MHz. Ifall man vill ha 40MHz skall man ha en 10MHz och ha enablat PLL.
egh01
Inlägg av egh01 »
Miss från min sida, det fanns tydligen en inställning som kallas HS/PLL där den inkommande frekvensen multipliseras med 4. Så en 10MHz kristalloscillator ger en intern frekvens på 40MHz. Det får vi läsa mer om någon annan gång, känns som om det borde finnas en hake av något slag.
egh01
Inlägg av egh01 »
Vad menas med "The PIC18FXX2 oscillator design requires the use of a parallel cut crystal"? Vad är skillnaden?
Om man tittar på sidan: http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2013473.htm
så kan man alltså inte använda de kristaller där det står "serie" under "Lastkapacitans pF", stämmer det? Alltså ingen kristall över 20MHz, finns det några parallell-alternativ i högre hastigheter?
Alex
Inlägg av Alex »
Vad ska du använda för programmerare?
Finns det någon schema över programmerare som klarar PICar med 18 -> 40 pinnar???
egh01
Inlägg av egh01 »
Jag tänkte prova med JDM programmeraren och IC-Prog. Vi får se om det fungerar.
