Solceller
henketobbe
Solceller
Inlägg av henketobbe »
Nån som har nån idé om nåt man kan göra m ed colceller..?
metanolic
Inlägg av metanolic »
nattlampor i trädgården/på balkongen som tänds automatiskt när det blir skymning.. laddas under dagen..
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Underhållsladda fritidsbatterier?
Det är väl det vanligaste användningsområdet.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Har du riktigt många kan du ju bygga en solcellsdriven elbil ;)
//Elias
henketobbe
nu har jag köpt lite solceller.. 0.5V 400mA.. problemet är att jag vet inte hur jag ska koppla ihop dessa.. visst borde det bli 1V och 400mA om jag serie kopplar två och 0,5V och 800mA om jag paralellkopplar två.. eller?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp!
strombom
Inlägg av strombom »
Förutsatt att det är väldigt ljust :)
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
jag vill gärna följa upp detta .. ä grymmt sugen på att leka med solceller själv. lägg gärna upp bilde med.
henketobbe
jag har förstått att solceller ger mer effekt när det lyser mer på dom.. men är det typ samma ström men olika spänning beroende på hur ljust det är? eller är det samma spänning och olika ström? eller varierar både ström och spänning beroende på hur mycket ljus solcellen får?
Spänningen är samma. Det är strömen som varierar. Vanligt är att man lastar ner dom till 0,45V för att få mest kräm ur dom.
mattej00
Inlägg av mattej00 »
du kan ju alltid bygga en följande om du vill experimentera med det lite enklare först :razz:
http://solarpower.istheshit.net/
om man vill verka dum så kan den ju vara onödig, men för oss lite smartare så kan den kanske ladda batterin på dagen...
henketobbe
danei: vadå "lastar ner dom till 0,45V för att få mest kräm ur dom"
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vad han menar är att tomgångsspänningen är ganska okänslig för mängden solljus, men den upplevda serieresistansen beror på mängden ljus som träffar solcellen. Ökar ljusmängden så ökar den maximala ström som kan tas ut vid en given spänning. Om du kortsluter solcellen så får du max ström, men ingen användbar effekt utan del effekt som produceras blir bara till värme i solcellen, tar du inte ut någon ström alls får du maximal spänningen, men inte då heller någon effekt eftersom det är ström gånger spänning som ger effekt. Det Danei menar är att en vettig kompromiss brukar vara att lägga sin arbetspunkt omkring 0,45 V/cell för att få tämligen stadig spänning och ändå en ström som duger något till.
Typ så jag menade ja.
bengt-re
Skype: bengt-re
