Möjligt att avgöra om en 100 mhz oscillator fungerar med....
JohanRuben
Inlägg av JohanRuben »
Hej
Håller på och felsöker en plasma tv. Har gått igenom allt och gör nu ett sista försök.
Har hittat en kristall på 19.66 mhz som var mer eller mindre kass, dock löste det inte felet. Men har en 100 mhz oscillator som driver huvud ASIC:en för styrningen av panelen. Problemet är att mitt digital oscilloskop är på 25 mhz. Ska man få ut något på en 100 mhz signal då?
Får bara ut skräp som jag ser det....kan det vara så att den e kass, eller är det helt enkelt så att man inte får ut något vettigt med den utrustningen?
MVH
Johan
nifelheim
Den första
Re: Möjligt att avgöra om en 100 mhz oscillator fungerar med
Inlägg av nifelheim »
lyssna med en vanlig radio, med en liten antenn, du borde kunna höra om den svänger
En kristall på 0,100 Hz (100 mHz) borde gå fint med vilket oscilloskop som helst.. :vissla:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, små eller stora bokstäver är viktiga i elektroniken...:ajabaja:
Har du mätt om det finns matningsspänningar till oscillatorn?
/Ingvar
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Det går nog att se lite 100MHz signal även på ditt 25 MHz scope, men spänningen blir inte den rätta. Den skall ha lite taskig sinusform på utgångsbenet från den inbyggda förstärkaren. Om man mäter på "fel sida" brukar den däremot sluta att svänga.
nifelheim
Den första
Jag mätte på en XO som gav 156 MHz nånting ut med ett 60MHz oscilloskop,
såg nästan ingen signal alls i bruset, inget som gick att trigga på.
Drivspänningen var 2,5 volt och den hade LVDS utgång så det var väl bara knappt en volts amplitud eller så. (jag mätte bara på ena utgången)
Frekvensräknaren knep den direkt och med 5cm tråd på gick den starkt in på en handradio, även på 468 nånting MHz (3:e överton)
Har inte testat med lite starkare signal, några volt hade kanske gått att se?
Gustav180
Skype: anders_gust
Det beror också lite på om man använder x1 eller x10 probe. x1-proben har sämre frekvensegenskaper än x10, så trots dämpningen kan signalen bli lika stor med x10. Men vissa scope har ganska brant frekvenskurva och då är det ändå kört. Då är nog radion eller räknaren bättre.
JohanRuben
har tyvärr ingen radio....... satsar nog på att byta oscillatorn och hoppas på att det är problemet.
nifelheim
Den första
:?: :humm:
Det måste det väl finnas någon radio i din närhet du kan låna ??
Det som kan vara lite svårt är nog att P3 ligger väl på 99,något MHz i Göteborg?
Så det kanske "dränker" din signal.
ds77
Inlägg av ds77 »
Kan du kanske ta en sväng förbi ETA och sniffa lite med spektrumanalysatorn runt oscillatorn.
Gustav180
Skype: anders_gust
Jag använde mig av ett annat mätsätt när de flesta instrument inte klarade mer några enstaka MHz (runt 1965). Om du kopplar in en Ge-diod mellan oscilloskopprobens mätspest och dess jordkabel, så får du en liten induktiv givare på några cm. Den kunde man hålla intill den spole där den sökta signalen skulle finnas. Om det finns signal, så blir det en liten likspänning som syns på skärmen. I annat fall står den kvar på nollstrecket. I moderna apparater är troligen ledarbanorna så korta att induktionen blir för liten, men det duger att testa. Metoden duger också bra för att se om en radiosändare får ut något på antennen. Då räcker det med att låta proben med dioden ligga några dm från antennen.
