problem med surrande ljud på synth
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
hej. jag har lekt lite med ett kretskort från en leksakssynth och tror jag sabbat det nånstans. allt lät bra tills jag försökte tränga ner kretskortet i en låda, och böjde kortet en aning.
Nu har jag ett "surrande" eller "elektriskt" ljud när jag trycker ner tangenterna. det är inte jorden, det är jag ganska säker på, det låter annorlunda, och MER.
inga dåliga lödningar såvitt jag kan se, inget som ligger emot fel och kortsluter... kan det vara nån komponent som gått sönder? nån som vart med om liknade?
Jag behöver hjälp snarast!! (otroooligt tacksam för svar)
Argtomte
Re: problem med surrande ljud på synth
Inlägg av Argtomte »
Ta åtminstone ett kort på den och posta det, så att vi har något att gå efter.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det är många frågetecken.
1-Var lådan i trä eller metall?
2-Om det var metallåda, var apparaten igång under tiden du tryckte ner den?
3-Går app. på batteri eller nät (via adapter?)
4-Är det oljud bara när du trycker på tangenterna?
5-Varför leker du med ungarnas leksaker? :ajabaja: :mrgreen:
Bilder, som sagt var...
/Ingvar
quizz_kid
bild på synthen
pcb
svar på frågorna:
1. trä
2. -
3. batteri (3 st AA)
4. precis, bara oljud när jag trycker ner tangenterna, inte på t.ex. trummmaskinen
5. ungarna är väl inte dom enda som skall ha kul =)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Gör en extra kontroll av trådarna som du har haft loss. Det är mitt enda tips, tyvärr.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tror att någon har blivit inspirerad av www.getlofi.com :D
Är kul att modda leksaker! :mrgreen:
quizz_kid
SM7CZR skrev:Gör en extra kontroll av trådarna som du har haft loss. Det är mitt enda tips, tyvärr.
trådarna är kollade... det ser bra ut i mina ögon. kan det vara att jag böjde pcb en aning? det är inget internt tror du? typ processor el dyligt...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jovisst kan det ha blivit en spricka i någon kopparbana.
Om du har en lupp eller förstoringsglas så kan du lättare upptäcka avbrott.
Du kan även Ohm-mäta med en multimeter (på lägsta området) mellan två punkter på en kopparbana.
Koppla loss batteriet i leksaken under tiden du mäter!
quizz_kid
tack för tipset. skall införskaffa en multimeter!
