Diskmaskin som inte värmer. Def effektrelä
Blackpowder
Inlägg av Blackpowder »
Jag har en Diskmaskin som inte värmer inkommande vatten. I felsökningsmomentet hittade jag en "bortsmällt" plint till ett slutande relä . Relät hittade jag på Elfa, men de tar ju hutlöst i frakt för en vanlig dödlig konsument .
Elfas relä
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0-30&hst=1
Jag hittade ett näst intill likadant relä på www.electrokit.se
40230001 Relä SRD 1-pol vx 5V
produktblad http://www.electrokit.se/download/srd.pdf
Går de lika bra att anv ett vxl relä i stället för ett slutande , bara man "klipper" av det ena benet. Båda verkar ju hålla för 10 A
Borre
Re: Diskmaskin som inte värmer. Def effektrelä
Inlägg av Borre »
Välj brevfrakt och betala med kort så blir frakten 35kr exkl. moms från Elfa.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det går bra att klippa "överblivet" ben (om det inte är någon ledare som kan kortsluta mot det avklippta benet)
Protte
Blackpowder
Ja var inte helt på de klara om det var tillräckligt lika spec. Det är ju uppgifter så man rent av "drunknar" i information i de där produktbladen :shock:
