Trasig LCD-Tv, ljud men ingen bild
vik87
Inlägg av vik87 »
Har en LCD-Tv från Swedx med en Samsung LCD panel. Den är 3,5 år gammal så garantin har gått ut. Problemet är att bilden är svart, dock fungerar ljudet och bakgrundsbelysningen. Det går även att byta kanal utan problem. Har bytt ut de kondensatorerna som var uppsvällda, det löste några problem med att fjärrkontrollen var dålig och ljudet knackade ibland. Men bilden är fortfarande svart. Några idéer på vad som kan vara fel?
Re: Trasig LCD-Tv, ljud men ingen bild
Och som vanligt: har du kollat NOGA på skärmen om det faktisk finns bild men att belysningen saknas?
vik87
Inlägg av vik87 »
Ja, hela skärmen lyser dvs. bakgrundbelysningen borde vara hel, men ingen bild visas det är bara svart.
Henry
Inlägg av Henry »
Bakgrunsbelysningen bakom TV:n är en sak belysningen för själva skärmen en helt annan. Lys med en ficklampa mot skärmen i lite vinkel så borde du om det är bild eller om det är helt svart och ingenting alls alls rör sig.
Kan du då se något så är då antingen förmodligen något fel med strömmatningen till drivaren för lysrören eller så är det fel på lampdrivaren eller så är det felr på lamporna, fast att alla skall lägga ner samtidigt tillhör inte vanligheterna. Följ sladdarna från rören till drivarna och se om du kanske kan se något skumt på dessa.
Kan du inte se något alls så får du kolla riktigt noga på allt då det kan ha med strömmatningen att göra till dessa. På nätet kan det dock annars mycket väl hända att det finns tips på vad som kan vara fel när just denna TV beter sig som den gör.
vik87
Inlägg av vik87 »
Nu har jag fått igång bilden igen :D!
Det var en SMD-säkring på TCON kortet som var trasigt, lödde en tunn koppartråd över den och bilden var tillbaka.
mjv
Inlägg av mjv »
Har du spikar och aluminiumfolie i centralen också? :roll:
mcrj
Inlägg av mcrj »
Finns nog en förklaring varför säkringen gick
det lät lite farligt det där.
vik87
Inlägg av vik87 »
Tråden var så pass tunn att den troligtvis skulle gå sönder om strömmen blev för hög, gjorde bara ett test eftersom jag saknade en ny säkring hemma. Det kunde ha gått illa men det gick bra :P
