Komponent sökes...
axelsonic
Komponent sökes...
Inlägg av axelsonic »
I all iver att snickra och löda så köpte jag en BZX284-C12 SOD110 (70-126-77).
Denna visade sig vara ytmonterad, vilket kan vara bra, men inte i mitt fall.
Jag har sökt på Elfa för att hitta en hålmonterad variant, men icke funnit.
Jag undrar om någon av er kan hjälpa mig, antingen hitta en lämplig ersättare, eller rent av hitta vad jag letar efter (eftersom jag inte gjorde det, och kassaflickan på Elfa i Solna heller..).
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
BZX55/C12 borde väl fungera?
ELFA: 70-054-73
erixon
Inlägg av erixon »
Då det är en vanlig Zener diod så ska BZX55/C12 (70-054-73) fungera ut märkt :)
Edit: sen som vanligt :)
Schnegelwerfer
Hehe..
Först! :D
axelsonic
Shyrrebyrre.
Kan någon av er förklaravadfan en Zenerdiod gör egentligen ?
Dvs, vad skiljer den från en "vanlig" lysdiod (bortsett från att den inte lyser =P ) .
Alla dioder har en "kollapsspänning" om man lägger på spänningen "baklängs". Vanliga dioder förstörs när den spänning nås, zenerdioder klarar av det utan att paja om man håller ström och effekt inom gränserna.
Exakt vilken konstruktion man gör i zenerdioden vet jag inte men jag vet att man kan ändra zener-genombrottsspänningen och därmed värdet.
Den fungerar alltså så att den vid en viss "backspänning" börjar leda, i "fram"riktningen fungerar den ungefär som en vanlig diod.
Man kan alltså använda den som en shunt-regulator om man vill.
En nackdel med den är att den brusar en hel del när den reglerar på backspänningen, det kan också vara en fördel om man behöver bruset.
Edit: de har även en relativt hög temperaturberoende fast kring ca: 3,7V är den nära noll.
erixon
Inlägg av erixon »
En Zener diod är över doppad diod, och tack vare de får den "trevliga" egenskaper.
Som gör att den leder ström i bak rikningen när en viss späning upp nås (groft föreklat)
här kommer det lite mer om du är intreserad
Zener
Edit: det här går ju bara inte :( två raka förluster i rad :wink:
axelsonic
DÅ kommer givetvis nästa fråga.
Vad är en "shunt-regulator" ? =)
(Det var ju själva fan att man valde kemi och inte elektronik på gymnasiet..)
Shunt-regulator: Första google länk = shunt regulator
Edit: stavar som en utlänning gör man också :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
Om inte jag minns fel (vilket jag säkert gör) så hade vanliga lysdioder bättre stabilitet i nån parameter, möjligsvis var det kanske spänningsfallet i lysdioden som då får representera zener spänningen som var bättre. För i nåt AoE nummer så användes just några lysdioder till nåt större projekt där det behövdes stabilitet eller vad det nu var. Har för mig det var en ljud förstärkare eller nåt men där så sa dom att lysdioder var bättre av någon anledning. Nackdelen med lysdioder är ju dock att det kan vara svårt att få fram en viss spänning.
cyr
Inlägg av cyr »
Lysdioder är ganska populära som spänningsref i förstärkare och liknande, på grund av lågt brus kanske? Jag vet inte faktiskt...
Jag har iaf LEDs i min förstärkare, men det är inte jag som designat :)
Henry
Inlägg av Henry »
Ja just ja det kan då kanske vara pga av bruset.
