hur få glödande led skärmblinkers?
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
Hej :P
Ni som är bilintresserade har säkert sätt bilar med skärmblinkers som glöder och blinkar när blinkers är på
Skulle vilja fixa det på mitt åk, normalt när man har glödlampor i blinkersena så kopplar man + från p-ljus och + från blinkers till lampan
Då lyser lampan konstant när blinkers av och när den är på blinkar lampan i otakt (bussblinkers) med dem andra blinkersena
Jag vill ha så skärmblinkersken lyser och blinkar i takt alltså samtidigt som de andra :)
Men nu blev det lite krångligare därför jag har led skärmblinkers och då kan man inte koppla två + på dioden om jag tänker rätt? för en lysdiod är en diod som strömmen bara går åt ett håll
Någon som har ngn fundering på en krets som kan göra mig nöjd och inte kostar allt för mycket? :D
prototypen
Re: hur få glödande led skärmblinkers?
Inlägg av prototypen »
Nöjer du dig med "bussblinkers" så sätter du en likriktarbrygga före din LED skärmblinkers.
Ska du ha skärmblinkersen i takt med fram och bak så blir det mycket krångligare, typ några kretsar och lite krafs runtom eller en microprocessor.
Protte
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
ok :P kan köra så länge och hitta på något bättre senare :)
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
Helt lost i huve kommer inte på hur ja ska koppla bryggan.
Skulle du kunna vara vänligt och rita ett litet schema :D
Kubbuth
Inlägg av Kubbuth »
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
tack tack men vet redan hur likriktning funkar. hur kopplar jag dioden,p-ljus och blinkers till bryggan funderar jag :P
prototypen
Protte, klarnade det nudå?
EvilGhozt
Inlägg av EvilGhozt »
Om du har möjlighet att ta ut styrsignalen från spolen på blinkersrelät så är detta problem väldigt enkelt att lösa...
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
kommer inte det schemat inverka på resten av blinkersena?
prototypen
Att få ut en styrsignal från blinkersspaken är nog lika svårt som.....
Går kanske på en Volvo amazon men inte på en ny datoriserad bil.
Protte
EvilGhozt
Framgår ju inte vad han har för bil... men jag tror inte det påverkar (NOTERA TROR)...
Nyare bilar kan kanske vara känsligare då dom kan ha givare för allt möjligt :P
EvilGhozt
prototypen skrev:Att få ut en styrsignal från blinkersspaken är nog lika svårt som.....
Protte
Var bara ett antagande från min sida att det handlar om en äldre bil... går inte schemat att använda på TS bil så får man väl gå på en mer avancerad lösning...
-=Fullmoon=-
Rent spontant så gissar jag på att det är en Volvo 740 89 års modell :P
Vad jag vet finns det nog två olika relän. bör inte vara så svårt att slita väck det ur centralen och öppna kåpan och ta ett par kort och lägga upp så man kan se konstruktionen och evt löda in sig med en kabel på passande ställe.
kanske rent utav Google har lite bilder på hur reläna ser ut.
Gjort en liknande operation på ett torkarvallrelä för att ersätta intervalltider med en potentiometer istället.
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
det gäller en volvo 940 93-. Har scheman så de ska inte va ngt problem. Blinkersrelät har jag byt ut till ett led blinkersrelä så det är en pic som styr ett vanligt relä. Kan lägga upp bilder på relät och schemat senare
ADiKO
Inlägg av ADiKO »
Schema och bilder på blinkrelä
