Nattlampa.
Nulletz
Nattlampa.
Inlägg av Nulletz »
Jag sökte lite på nätet efter nattlampor, alltså sådana man brukar plugga in i vägg utaget så lyser en lampa. Hittade detta Schemat som använder sig uta LEDs. Jag några små frågor.
1. Funkar detta verkligen? Hade tänkt använda 4 leds med 2.1V i framriktningen @ 5mA. Samt byta ut zenern mot en 9.1V istället (samma Watt).
Om så
2. Räcker det med 400V "tollerans" på dioderna? Undrar efter som det skall vara 600V på kondingen.
3. Skall där inte finnas nåra andra motstånd i kretsen för utom den där 180 Ohms motståndet?
4. Är den "ekonomisk" eller kommer den att dra ström som f*n?
5. Finns det något ställe där komponenterna blir varma?
Tacksam för svar.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hmm. det där schemat verkar vara livsfarligt... driva nåra leds direkt ur väggutaget skulle iaf inte jag rekomendera.. :S
Nulletz
Inlägg av Nulletz »
Snabbt svar...Då var det inte bara jag som tycket det såg lite konstigt ut...Finns det något liknande bättre sätt att göra en nattlampa med LEDs som man kan koppla in direkt i väggutaget?
japp, ta en lämplig väggvårta och tejpa fast en snygg låda ovanpå med lagom med lysdioder och strömbegränsningsmotstånd
fördelen med denna modell är att att man kan placera belysningen högt , ger ett helt annat ljus
( har annvänt denna modell till att belysa med lysdioder, men det är ungefär samma sak)
Jag har just ett sånt satt upp på toa kopplat över brytaren så när man släcker det vanliga lyset ljuser detta.
Jag har ingen elektrolytkonding eller zener och kondingen är ett annat värde (230V i stället för 120V ju) och det fungerar kanonbra.
Mina LED är röda, hi-intensity och är riktat så de lyser på toat och toapappret, efter detta klarar ungerna sig själv med toa på natten och jag kan sova! :D
Jag har för mig att kondingen är 220nF/630V.
Nulletz
Inlägg av Nulletz »
Så ni använde kopplingen i schemat jag postade där uppe...Får testa det.
Macce
Inlägg av Macce »
Kom ihåg att bara röra i den med en hand när du testar...
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Vet inte hur det fungerar, men jag tror det är något med zererdioden, som tar upp ström. För kondingen brevid har en tolerans på bara 25 volt. Altså har hela 205 volt eller mer bara gått upp i rök på något sätt...
Läste i en bok om någon slags begeränsare som man ställde in på typ 12 v och sedan var det något med en zenerdiod som tog bort överflödig volt
Kanske är så min mobilladdare fungerar? (Min mobilladdare innehåller ingen transformator. Den är superliten, nästan lika liten som en vanlig väggkontakt och ger 12 v ut.)
Macce
Inlägg av Macce »
Mobilladdaren kan vara en av switchad typ, så den innehåller en transformator men den är relativt liten. En mobilladdare ger väl inte ut så mycket ström så transformatorn får vara relativt liten.
sebastiannielsen
"En mobilladdare ger väl inte ut så mycket ström"
Jag sa ju hur mycket den gav. 12 volt.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Ström mäts i ampere, det är spänning som mäts i volt. :)
I switchade nätaggregat gör den höga switchfrekvensen att väldigt små transformatorer kan användas, det är det som ger den största storleksvinsten.
Dessutom är det ju så att ju mindre ström man vill ha ut, desto mindre kan man göra nätaggregaten.
Nå grabbar, det är dax att vi går igenom en kondensator.
I en kondensator är ström och spänning fasvridna 90° i förhållande till varandra.
En konding på 220nF har vid 50Hz en reaktans på ca: 14.468 ohm. Om man då tar 230V & den reaktans blir resultatet 15,897mA. Detta borde ge ca: 3,656W i kondingen men se det sker inte just för att ström och spänning är fasvridna.
I korthet kan man säga att när strömmen är som störst är spänningen noll och vice-versa, 0 * "en viss del" = 0. Så det "häftiga" i detta är kondensatorn på ingången, det är den som verkar som en stor motstånd utan värmeförlusten.
Ganska användbart om man bara kommer ihåg att alla signaler på 230V'an som har högre frekvens än 50Hz kommer igenom och det kan ge intressanta avbränninger. Jag har sett LED som bokstavligen har sprängts.
Edit: just det: mobilladdare!
En "reseladdare" är oftast en switch-mode nätdel (SMPS), kapabel att ge ett par W. Anledningen till att de kan föra över så mycket energi med så lite vikt är att ferrit (-liknande matrialer) har en mycket högre energitäthet än järnkärna, man kan alltså överföra många fler W per Kg. Transistorer och dylikt har blivit så billiga att priset på kärnorna är avgörande, med SMPS behövs färre lindinger, mindre koppertråd, mindre värmeförlust och en massa annat bra.
Alla laddare till mobiler är isolerat från 230V nätet! Det måste de vara, ingen laddare enligt denna nattlampaprincip har ens en chans att bli godkänd och det finns en massa problem med den också: obelastat ligger det 230V på den.....om man inte fläsker på "dyra" zenerdioder osv.
sebastiannielsen
jag menade altså en ericssson-laddare.
Men om den är "isolerad" från elnätet så måste det väl innebära 0v ut i kabeln? När man isolerar något så kan ju ingen ström komma ut...
Macce
Inlägg av Macce »
Beror ju på hur du isolerar. Med en transformator får du ju galvanisk isolering men ändå spänning ut.
Hänger du inte med i skolan eller är svenska skolorna på så låg nivå att de inte lär ut transformatorns funktion mera?
I Finland är transformatorn bara en liten del av elläran.
OK sebastian. "Galvanisk isolering" betyder att man inte har "ström-kontakt" från den ena sidan till den andra, precis som en transformator vilket det ju är, det är bara den fysiska formen som skiljer.
Googla gärna, det finns en massa roligt om detta ämne.
Dessutom har jag jobbat på Ericsson i Kumla och hade "såklart" en sån mobil (vänligt utlånad av Ericsson från skrothögen :vissla:) med laddare osv och den fungerade precis som jag beskrev. Faktum är att jag har plockat isär ca: 7 olika märken av laddare och modifierat till mina behov och alla har haft samma grundprincip med SMPS (Switch Mode Power Supply), de använder alla flyback-principet.
Edit: Olämplig formulering från min sida.
