ISP shaping test - Glasnost ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad mer exakt testar Glasnost?
"Test if your ISP is shaping your traffic"
Jag vet inte riktigt hur man ska tolka resultaten.
http://broadband.mpi-sws.org/transparen ... t-mlab.php
Re: ISP shaping test - Glasnost ?
Det står ju: "if your ISP is shaping your traffic"
I en router så kan man prioritera olika typer av trafik.
http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_shaping
Har man t.ex. en 100 Mbit/s förbindelse så kan man göra så att alla som kör bittorrent får nöja sig med att dela på 10 Mbit/s. Man gör så för att inte en enskild typ av trafik ska kunna sänka en hel lina.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja ok.
Jag körde testet och nedladdning var ok men uppladdning var för låg.
Sedan kunde inte ena porten av två testas tillräckligt bra stog det
på grund av för mycket brus och man skulle köra testen en gång
till och släcka ner så många övriga program som möjligt.
Det har jag inte testat än men det verkade ju inte så bra.
Telia vill att jag ska testa på deras sida men det kanske ger godkända siffror?
Kan ju säga så här: När jag hade satt upp traffic shaping för IP-telefonin hemma och skulle köra TP-Test så fick jag sätta upp en shaping-regel för den trafiken för att kunna testa. Det innebär ju i sin tur att en ISP kan sätta upp shapingregler som prioriterar trafik till testsajterna, så när man mäter mot testsajterna får man bra siffror men verkligheten är en annan....
