Trådlös sändare/mottagare till magnetventil
Matt_HiHat
Inlägg av Matt_HiHat »
Hej!
Jo jag tänker knåpa ihop ett litet projekt där jag har för avsikt att öka/minska lufttrycket genom en magnetventil med hjälp av en sändare och mottagare. Mottagaren kommer då styra vad magnetventilen ska göra.
Mottagaren kommer sitta inom 50 m från sändaren. Bluetooth/IR kommer inte att vara möjligt då mottagaren kommer att sitta med ett stålskikt runt sig. Radiosändare tror jag därför passar bättre. Stålskiktet är ca 5-8mm tjockt. Tränger inte radiovågorna igenom får jag helt enkelt montera mottagaren utanpå stålskiktet (dock helst inte). Mottagaren ska drivas av ett batteri. Sändaren ska ha knappar för att minska/öka luftflödet genom magnetventilen.
Vet någon hur man konstruerar detta?
Alltså:
Sändare m. knappar-> mottagare m. batteri -> magnetventil
Är mycket tacksam för all hjälp jag kan få! :)
Re: Trådlös sändare/mottagare till magnetventil
Det går helt enkelt inte att sända igenom stål! Om stålet utgör en sluten låda finns det knappas något rimligt enkelt sätt att sända till mottagaren.
Men mottagaren kan fint sitta i lådan och bara antennen sticker ut...
Det finns redan färdiga fjärrstyrningsenheter att köpa som kan klara detta, t.ex. Velleman K8057 + K8059 som båda finns hos ELFA och sannolikt andra.
har du funderat på den delen med magnetventil?
det är ju inte världens lättaste sak att genomföra, speciellt när du inte specat tryck, flöden o.s.v
svanted
Inlägg av svanted »
att enkelt öppna stänga en ventil mha en fjärrkontroll är inte svårt, köp en trådlös ringklocka på jula/clasisjön e.t.c. och modifiera.
men om du ska reglera tryck och ha återkoppling blir det bökigare.
Det blir lite knepigt med en dörrklocka också när det nu var 2 funktioner som ska styras: höja och sänka.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Kollade på Elfa K8057 Kostade 34:-
Batteri 12volt 2:66
Och K8059 kostar 26:10
Något fel på priserna eller ???
https://www.elfa.se/elfa3~fi_sv/elfa/in ... =85-000-09
https://www.elfa.se/elfa3~fi_sv/elfa/in ... =69-243-34
https://www.elfa.se/elfa3~fi_sv/elfa/in ... 0-06&toc=0
Edit: ÅÅHHH det var visst euro !!
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
och jag som gillade de där priserna i SEK ....... :(
Jag vet inte hur mycket elektronikvana du har men. Man kan ju göra så här men det behöver inte vara rätt.
Köp ett set sändare och motagare på jula för 150 kr, du får en fjärr med 3+1 knappar och 3 mottagare.
Plocka ur 230volts delen ur mottagaren och mata den med 24 Vdc så vida du inte har god kunskap, är ruskigt medveten om riskerna samt har 230V magnetventiler, kör då på 230V men helst inte.
Mottagaren mår nämligen fin fint på 18-24 volt, iaf enlig vad jag testat. Nu använder du mottagerens relä för att slå igång din magnetventil.
Är inte räckviden tillräcklig så går det säkert fin fint att köpa nexa repeater, efter som de talar samma språk som nexa produkterna men är mycket billigare.
