dubbelsidig kretskortstillverkning?
CrowStudio
Inlägg av CrowStudio »
Den här frågan har säkert dykt upp tusen gånger (ja, jag har sökt men utan resultat) ;-)
Är det någon som vet vart man kan göra enstaka billiga dubbelsidiga protypkort?
Vet att man kunde göra hos RF-elektronik förut, men dom verkar inte göra längre :-(
Behöver två olika designer, två kort av varje, alla borde rymas på ett 160x100mmm kort.
Tips någon?
Re: dubbelsidig kretskortstillverkning?
Cogra är bra med hyffsade priser, mask ingår INTE på samma dagleveranser, däremot lär det gör det på leverans nästa dag eller så.
CrowStudio
Tack för snabbt svar!
Dom var ju relativt billiga, men inte om man jämnför med rf-elektronik.
Rf-elektronik tog 140:-/160x100mmm kort, plus 1:-/hål om man överstiger 10st, sen fick man klämma in så många designer det fick plats, spelade ingen roll om dom var olika.
Verkar rätt svårslaget, men man fick ju inte genomplätterade hål å andra sidan (vilket inte gör nått i mitt fall)
Så om jag formulerar mig såhär, är det någon som kan tänka sig att göra det jobbet för en liknande peng?
Och med det jobbet menar jag att etsa dubbelsidigt, borra hål (handlar om kanske ca:150 hål 0.8-1mm) och att ev. skära ut kort, sistnämnda dock ej nödvändigt bara smidigare för mig.
Säg som så här, en normal timdebitering ligger mellan 500 och 1000:-, naturligtvis finns det sådana som gör saker mer eller mindre gratis.
Dock 250-350:- eller så för ett par timmars jobb, nej tack.
edit glömde en nolla
AndersG
Inlägg av AndersG »
Skulle säga samma sak... Skulle ta minst 200€/kort om jag skulle göra dem....
CrowStudio
Jo det är klart, men hur gör man då om man ska göra 2st prototypkort som inte ens är säkert att det är det slutgiltliga och inte har råd att lägga ut 1500:- på ett kanske?
Jag kan tänka mig att borra hålen och skära ut kortet själv, bara jag får etsningen gjord.
Om det finns någon vänlig själ där ute, säg ett pris eller komm med ett bra förslag!
Åter igen, tack för svaren! :-)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Då gör man dem själv :) Dvs det du behöver är en UV-lådda och etsprylar. Inget dyrt således.
CrowStudio
Jo, det är ju ett alternativ, men har man inte kunskapen så kommer det att bli minst lika dyrt i början att få till bra kort, plus att köpa in det man behöver, eller?
Sen bor jag i lägenhet och har inte någon stans att jobba med det :-( annars hade jag gjort det för länge sedan.
Jag får nog bita i det sura äpplet och börja spara så länge ingen har nått annat förslag ;-)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det är en initialkostnad och litet läropengar. Kan du inte hitta ngn i samma stad som pysslar med det? Jag skulle Iofs kunna göra det,mot materialkostnad, bara jag slipper borra, men det blir litet dyrt/bökigt att sända med posten.
För mig är enda orsaken att etsa kort just "turnaround", dvs att kort snabbt. Annars löder jag hellre proffsigt gjorda kort med lödmask etc.
jesse
Inlägg av jesse »
Problemet är att det är väldigt svårt att göra dubbelsidigt för hand.
Jag har gjort det några gånger, men jag undviker det.
Istället caddar jag 95% av alla ledare på ena sidan, sedan drar jag de allra nödvändigaste på baksidan, sedan etsar jag enkelsidigt och drar trådar på andra sidan.
Jag förstår att ingen annan orkar göra det för 350 kr.. Det är jobbigt, tråkigt och en massa slaskande med kemikalier....
Om du vill prova själv, kan du kanske låna etsutrustning av någon som bor i närheten.
Om du inte har så bråttom kan kanske SparkFuns kretskortstjänst vara något?
http://batchpcb.com/
Där borde du kunna göra det för typ en femhundring
CrowStudio
Jo, jag fattar att det inte är lätt.
Det där med att göra allt på en sida och dra trådar på baksidan hade fungerat om det inte varit så att det är en storlekskritisk krets med ytmonterat.
Jag skulle gladeligen pynta en 500:- för 2 kort (eller 4, om det inte är mera jobb) om någon erbjuder sig, allt får plats på ett dubbelsidigt 160x100mmm kort.
Kul att ni kommer med kreativa förslag, tackar! :-)
CrowStudio
Meduza skrev:Om du inte har så bråttom kan kanske SparkFuns kretskortstjänst vara något?
Ah, där har vi det kanske!
Har sett den sidan förut men lyckades inte hitta den igen, tack!
Kollar man på komplexiteten hos kort på den sidan så borde jag kunna få mitt kort för ca: 180:- (plus frakt och ev.plus moms) vilket ju är jävligt bra pris :-)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jag tipsar om den här sidan igen. Inte för att jag själv använt dem eller är kopplad till dem utan för att jag vill lura någon att vara försökskanin åt mig ;)
http://www.pcbwing.com/SimpleOrder.php?Layers=2
edit: Sen finns ju de här också som Dave (eevblog) hade en post om:
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... 095vll40t1
Men det är nog bäst att kika på hans video först då det var något strul med toleranser.
Du har även Seeedstudios variant FusionPCB som kan vara prisvärd:
http://www.seeedstudio.com/depot/services-c-185.html
