Jag skulle vilja ha programvara till siemens logo plc, har en 24RLB11 som jag inte kan använda.
Antingen tips på var jag kan ladda ner programvara eller kanske köpa en bränd skiva billigt. Är också på jakt efter kabel till den, USB kabel då.
Nån som har programvara för Siemens Logo mini PLC.
Re: Nån som har programvara för Siemens Logo mini PLC.
Kabeln är en RS232-TTL kabel, så om du vill kan du göra en egen. Tror jag jag har LOGO skivan gömd, ska söka den.
LOGO unit is upright:
starting upper left pin as #1 (not labelled using convention)opposite side is #6, key is on right side of connector.
1-TTL in Rx Serial
2-Gnd
3-5 volts
4-SDA for card
5-SCL for card
6-TTL out Tx Serial
You will need TTL<->RS232 converter (ie MAX202) powered by pin 3 of LOGO.
http://rapidshare.com/files/145417767/s ... go_pcb.zip
Baud rate is 9600, 8bit, even HEX char.
Problemet med programet har löst sig, grundproblemet var att jag inte kunde installera den version jag hade på skiva, så jag trodde att det blivit nått fel på skivan. Men det är win7 som inte siemens programmet klarar särskillt inte 64 bitar. Så man kan visst köra XP virtuelt på datorn har jag hört, då ska programmet fungera.
Sen få jag se till att göra en kabel. Men är det verkligen så enkelt att fixa en kabel, bara en tex Max202 och en kabel?
- tecno
- Skype: tecnobs
Sitter i samma båt, men en kines kabel går ju bara på ca 200 slantar med frakt så frågan är om det är värt att labba? Bara kontakten känns sådär lagom kul.
Och när jag tänker efter så har jag inget seriellt uttag på datorn och inge utrymme för expantionskort.
Och de där USB till serie konverterna brukar väl funka lite si sådär har iaf jag erfarenheter av.
- tecno
- Skype: tecnobs
Titta i min LOGO tråd så har du länk till en kines
