Behöver hjälp att komma igång m MPLAB, fel vid länkning
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Hej, jag försöker komma igång med PIC-programmering efter en längre tids uppehåll men har kört fast. Vore tacksam för tips om hur jag kan komma vidare.
Jag får fel i länkningen, " Error - could not find file 'c018i.o' ". Vad kan det vara som fattas här?
Jag kör MPLAB v8.60 och Microchip C18.
Misstänker att det kan vara någon path som inte är rätt angiven, filen c018i.o finns under "LKR":
Re: Behöver hjälp att komma igång m MPLAB, fel vid länkning
Inkludera rätt header, dvs p18cxxx.h istället för 18F1320.h så blir det rätt.
När du sedan väljer processorn i MPLAB så blir rätt header inkluderad per automatik
JohnGalt
Hej, tack för svaret, mycket vänligt! Jag provade det, men får samma fel och det verkar som att de (DOS-)kommandon som genereras är samma.
Jag kan nog ha gjort något riktigt grundläggande fel, är ute på hal is här...
Ok, det första felet åtgärdat ialla fall.
Nästa steg är att kolla alla sökvägar, och stämma av dem mot de verkliga.
Du har valt rätt "toolset" till projektet i MPLAB ?
I och med det så brukar allt sättas upp korrekt.
Inte alltid, har själv råkat ut för att MPLAB installationen skruvar till sökvägarna.
JohnGalt
Sådärja, BUILD SUCCEEDED!
Jag gjorde om allt från början, med skillnaden att jag nu INTE angav paths här:
Tack sodjan och TomasL för värdefull hjälp!
D.v.s att du enbart valde toolsuit och inte "skruvade" på det i efterhand ?
Ja, det var i princip så jag menade. Det *brukar* bli rätt... :-)
Notera dock, installerar du C18 separat, exvis ny installation, så defaultar den inte till MPBLABs default, och då blir sökvägarna helt felaktiga, med en massa konstiga resultat som följd.
