Nybörjarhjälp
Viktor_S
Nybörjarhjälp
Inlägg av Viktor_S »
Hejsan
Jag har funderingar på ett litet projekt. Tanken är att jag ska bygga en liten motorstyrning till en liten och enkel tvåtaktsmotor. Motorn ska bara gå på ett konstant varvtal och tanken är att full effekt ska kunna uppnås under hela körningen.
Jag har funderat lite och det jag har kommit fram till skulle behövas är en logger som mäter avgastemperaturen, någon form av cpu som läser av tempen och funderar ut vad om något behöver förändras i bränsleblandningen. Som jag har tänkt mig detta så ska loggern skriva data till en fil som cpun kan läsa av och behandla. Frekvensen på denna process har jag tänkt mig vara någonstans i krokarna på 1-3 ggr i sekunden.
Jag är helt ny på detta sätt men tycker det verkar vara både roligt och lärorikt och skulle behöva hjälp med vilka komponenter som ska användas, de bör vara så små som möjligt (kanske inte så små som det finns men hela enheten bör inte vara mycket större än en tändsticksask) och får gärna vara ganska robusta då de ska sitta i en tuff miljö...
Jag har tänkt att programmera i Ada då det är ett språk jag har en vissa kunskaper i.
Hoppas stenhårt på svar :)
psynoise
Re: Nybörjarhjälp
Inlägg av psynoise »
Välkommen till forumet!
Först några tips:
Ge gärna tråden en bättre rubrik som förklarar problemställningen istället för hjälp osv.
Det du vill konstruera är ett system som utför en reglering. Rita gärna en bild på hur du tänkt att systemet ska fungera. T.ex hur sensor, signalbehandling samt reglerloop ska vara kopplat. Det blir mycket lättare att sätta sig in i problemet då.
När du väl kommit på hur problemet ska lösas kan man börja välja komponenter. T.ex kan signalbehandlingen utföras digitalt men det kanske blir enklare att göra det analogt. När man väl har valt det finns det en uppsjö men möjligheter att välja mellan osv.
