Vad är detta för kretsar i energimätaren?
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Försöker hitta vad det sitter för kretsar i min energiavläsare, detta är sändaren och det sitter 3 strömtransformatorer på ingångarna.
Tanken var att eventuellt kunna få ur en puls likt en elmätares blinkningar men behöver få lite tips på vad det är för kretsar innan jag börjar mäta.
Det är denna mätare jag pratar om:
http://www.efergy.com/Products/efergy-S ... 84321.aspx
Tacksam för tips
Bild på sändaren
framsida
chip
baksida
psynoise
Re: Vad är detta för kretsar i energimätaren?
Inlägg av psynoise »
GM1003P är en 8-bit mikrokontroller.
Se datablad.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
OK, tack.
Jag sökte på dom andra siffrorna på den kretsen....
Den andra (A71C03AUF) har jag nog klurat ut är en uhf sändare.
Ska mäta lite på in/utgångarna och se.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Är det inte enklast att ha en 433MHz mottagare och ta signalen från luften?
Dessutom tror jag inte den där tar hänsyn till fasförskjutning om man nu tycker det är viktigt.
