Batteritestare, byggt helt från skrotdelar (bilder)
bos
Inlägg av bos »
En regnig lördag hade jag inget att göra, och det råkade vara så att jag behövde en batteritestare för att testa batterier i större volymer (jobbigt med DMM) så jag gick igenom skrotlådorna / guldgruvorna och svängde ihop en testare.
Här är bilder från bygget.
Inbyggnationslådan togs från en skrotad digital-box som brunnit sönder.
Branden i digital-boxen.
Strömförsörjningen togs från en annan skrotad digital-box.
"Warning", med citationstecken.
"Ok", med citationstecken, svarar jag.
LED-displayen togs från en skrotad video, främst för att få tillgång till skiftregistret (74LS164) så att en mindre mikrocontroller kunde användas. Dessvärre var diodmotstånden på 0 ohm, därför fick displayen flyttas till prototypkortet och lite extra krångel uppstod.
Ovansidan på displayens styrkort efter att jag lött bort displayen.
Jag var tanklös när jag plockade loss styrkortet och klippte bort lite för mycket kretskort, så jag behövde hacka om det lite.
Inte helt trivialt att löda här.
Skiftregistret i närbild.
Prototypbygget igång.
Baksidan.
Batteriingången behövde skalas ner med en spänningsdelare på 1.68kohm. Multimetern bekräftar rätt nivå.
Batterihållare behövs. Två skrotade fjärrkontroller (en för AA, en för AAA) fick bli donatorer.
Snygga grejjer!
Lite kabel och en bit kretskort sattes fast.
Fila, fila, fila...
Fila, fila, fila, igen.
\o/
*klippa* *löda* *limma*
Limmet fick torka ett tag.
Testkörning. Syns kasst med blixt.
Blixt väck, syns bättre.
Batteritestaren klar. Dags för komplett testkörning! (Polly ingår ej i produkten)
Halvtaskigt AAA-batteri. Fulladdat är det 1.2V.
Bättre AAA-batteri.
Ett OK AA-batteri. Projekt "Skrotåtervunnen batteritestare" som klarar att mäta upp till 12V - klart.
Om någon mot förmodan vill ha assemblerkällkoden till PIC12 så säg till.
Re: Batteritestare, byggt helt från skrotdelar (bilder)
Vad tar du ut för ström ur batteriet vid mätning? (För du mäter väl inte tomgångsspänningen?)
Dina "limklämmor" är gardinhängare av en typ som är hopplösa att få tag i, har försökt efterssom vi har sådana hemma :)
bos
Inlägg av bos »
Glenn: Jag sparade undan ~30st såna vid senaste flytten, helt oumbärliga :)
Nerre: Batterierna får ett motstånd på ca. 2k vid mätningen. Strömmen varierar, förstås, men den här mätaren klarar 0-12V som ingångsspänning. Eller ja, den *klarar* mer, men noggrannheten upphör vid inspänning >12V... :)
2 k ger ju inte ens 1 mA vid fullt batteri, räcker det? (Jag bara undrar, jag vet ju att med multimeter så kan man ju se att batterier "återhämtar sig" och spänningen liksom stiger utan att de för dens skull fungerar bättre när man försöker använda dem.)
I och med att du kör en uC så hade du ju kunnat göra så att du lastar batteriet lite hårdare nån sekund just under mätningen.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Snyggt.
Projekt al´a ja gillar, ta vara på gammalt bös och återanvänd det. :tumupp:
En fundering går dock lite åt Nerres håll när det gäller belastningen vid test, men det
kanske räcker så som det är?
/ Tompa
bos
Inlägg av bos »
Ta 2k med en nypa salt, jag har varken schemat eller mätaren i närheten... :) Minns inte exakt vilket motståndsvärde jag valde.
Men ja, det funkar som det är. Mätvärdena är snarlika de som min Fluke mäter upp (diffar i storleksordningen 10mV), och även om den inte skulle vara superexakt så kostade den gratis att bygga och den ger svar på frågan "har de här 50 batterierna någon spänning alls?".
