Bygga curve tracer
newbadboy
Bygga curve tracer
Inlägg av newbadboy »
Hej.
Har kollat en del på att bygga en curve tracer men det verkar som de eg bara funkar till gamla analoga oscilloscope. Kan ni bekräfta om det finns ngt diy projekt som funkar ihop med nya digitala?
AndLi
Re: Bygga curve tracer
Inlägg av AndLi »
Kan du ställa om ditt digitala oscilloscope till X/Y visning så ser jag inget hinder att det funkar med dessa med... Går detta med de billiga digitala?
newbadboy
Hmm måste kolla, men det är inget billigt. det är en tektronix tds754.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns en enkel variant som du kan fixa ihop på ett par timmar.
Ett tips bara.
http://www.intio.or.jp/jf10zl/trct.htm
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilket slags objekt ska du ta upp kurvor för?
newbadboy
de jag har sett som borde funka fint är för kondensator, diod och trissa
Ronny
Inlägg av Ronny »
erdes
Inlägg av erdes »
De flesta billiga digitala oscilloscop har fullständigt värdelös x-y funktion. Har försökt göra lite curv-tracer-aktiga mätningar med mina digitala skåp men det är svårt att se vad man gör. Måste skaffa ett analogt... Jag har ett TDS220 och det fungerar inte så värst bra i x-y mod, men TDS754 är ju lite mer serious business så det är bara att prova :)
Problemet är att de ritar en punkt för varje sampling, men om det inte finns någon smart programmering som binder ihop dessa punkter på rätt sätt får man mest ett moln av prickar och inte några snygga figurer. Ett analogt oscilloscop har ju inte det problemet. Jag kopplade en funktionsgenerator till kanal ett och komponenten, ut från komponenten till kanal 2. För spolar, kondingar, dioder m.m. räcker det ganska bra.
Äldre digitala oscilloscopes har inte ens X-Y funktion, mitt HP 100Mhz-scope har det inte tex, en av anledningarna att mitt analoga scope står kvar brevid.
newbadboy
Ronny skrev:A Low Cost Automatic Curve Tracer. Dr George R. Steber (artikel i tidningen QST)
..."More in-depth technical details about this project are covered in a Jul/Aug QEX article."
I-V Curve Tracing With A PC. Dr George R. Steber (artikel i tidningen QEX)
Länkarna går nog inte att öppna. Inte för mig iaf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns två varianter att bygga på den här länken...
http://www.changpuak.ch/electronics/Cur ... vanced.php
labmaster
Inlägg av labmaster »
En sådan där curv tracer är tjusig.
Om det handlar om lågfrekventa signaler kan du använda en D/A omvandlare tillsammans med A/D omvandlare och en spänningsdelare så du får det spänningsområde som A/D omvandlaren jobbar med.
Med ovanstående komponenter och en CPU blir det enkelt. Du lägger ut ett värde på D/A som är kopplad till DUT:ens ingång och så läser du av DUT:ens utgång med A/D omvandlaren. Du plottar sedan de avlästa värdet på Y-axeln med X satt till värdet du skickade ut på D/A.
DUT = Device Under Test, exempelvis en diode, conding eller transistor.
I RF-sammanhang använder man en Vector Network Analyzer, VNWA. En sådan kan mäta fas och magnetud eller S12 och S11, S21 och S22 om man hellre vill se det så. Ofta får man ut både en db-kuva och en kurva i Smith Diagram.
Vad är det du skall mäta?
newbadboy
Det är främst tänkt att användas på trissor och liknande, då RF är ett mörkt hål för mig så är det inga komponenter för RF som skall testas.
NH90-fan
Inlägg av NH90-fan »
Hameg har ett enkelt analogt oscilloskop med en inbyggd "komponent test" funktion. Kanske kan det vara lösningen.
Du får ju dessutom ett oscilloskop på köpet :roll:
http://www.instrumentcenter.se/sv/analo ... naler-.php
