RF-fjärr till Systemkamera
Eelector
Inlägg av Eelector »
Jag funderar på om det skulle gå att snickra ihop en fjärr till en Canon EOS 10D.
Det finns trådfjärr som anslutes till en tre pins kontakt på kameran. Den har en knapp med två lägen, fokus + avtryckare. Jag har för mig att man endast kortsluter ledare 1+2 för fokus och 1+2+3 för avtryck.
Hurpass avancerat skulle det vara att konstruera en RF-fjärr + mottagare med samma funktionalitet?
måste det vara RF? IR eller ultra ljud är lättare.
Eelector
Nej, men det hade varit praktiskt att slippa vara begränsad av "line of sight"
$tiff
Inlägg av $tiff »
Att göra det enkelt och billigt har iaf inte jag några ideer om, du måste ju först och främs införskaffa dig radiomoduler.
Sedan går allt att lösa med mikroprocessorer, men om du inte är bekant med sådana redan så är det inte värt besväret bara för denna grejen. Dessutom blir det dyrt och omständigt att komma in i dessa för att "bara" bygga en så pass simpel fjärrkontroll.
Det enklaste du kan göra är att dra en lång sladd :D
Eelector
Jag är inte alls hemma på området, men behövs det verkligen dyra och komplicerade radiomoduler för att skicka två signaler? Det är ju ingen stor datamängd som skall överföras. I princip skulle väl det räcka med kraftiga signalspikar på en specifik fast frekvens?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jo, men att få en fast frekvens är nog inte så lätt.
Radiomuduler finns från 99:-/st på Kjell & Co. Lämpligtvis behöver du två, en sändare och en mottagare.
Edit: Sändare, mottagare
Men sen är det kodning & avkodningen av signalen som är besvärlig.
Alternativet: IR, kostar betydligt mindre. En IR-LED för några kronor och en avstämd mottagare för 20-lappen. Men fortfarande förföljs du av problemet med att koda & avkoda signalen, här måste du dessutom modulera IR-LEDens ljuspulser.
Så länge du använder mer än ett alternativ på fjärrkontrollen, måste du på något sätt koda signalen. Om du bara haft ett alternativ så hade du knappt behövt någon elektronik.
marvin
Inlägg av marvin »
$tiff skrev:Att göra det enkelt och billigt har iaf inte jag några ideer om, du måste ju först och främs införskaffa dig radiomoduler.
klart att det e värt besväret att lära sig programmera microprocessorer. Det är ju till gagn i framtiden också. Allt man kan lära sig av :)
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
här finns lite olika varianter av fjärrstyrning med t.ex radio eller ir.
Där ska finnas kopplingsscheman till dem också tror jag och de använder en annan avkodarkrets som man inte behöver programera..
http://www.rentron.com/PicBasic/RemoteControl.htm
Pär
Inlägg av Pär »
Har funderat på liknande till min Canon EOS, hittade då det här http://www.chantalcurrid.com/remoteControl.htm
men att få det att fungera trådlöst är kanske inte lika lätt.
Eelector
Tack för alla svar.
Tyvärr använder inte 10D någon 3,5mm audio plug utan någon egen obskyr variant med tre piggar i. :(
matseng
Inlägg av matseng »
Undrans om det är samma kontaktstandard som till min Minolta Dimage 7?
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Hmm... med radiosändarna som nämndes ovan och ngn variant av vippor/grindar borde detta kunna lösas utan att behöva programmerings kunskaper... samt då inte ngn större plats då grindarna och vipporna inte är så himla stora, eftersom det brukar vara 2 eller flera på varje DIL kapsel...
//Rille
det finns pic:ar i DIL8
om man inte vill ha ytonterat.
matseng
Inlägg av matseng »
Om man använder sig av en såndär 99 kronors radiosändare/mottagare och tar en vanligt tondekoder typ ne567 http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/222062.htm och kopplar till mottagaren så kan man få tondekodern att generera en logist etta när den fått tillexempel 1200 Hz under 0.2 sekunder skickat sill sig.
Driv ett litet relä med tondekodern ock koppla reläet till kamerans fjärringång.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> matseng
De där modulerna jag hänvisade till innehåller redan tondekodrar (tror jag). Man skick in logisk etta i sändaren, och får ut logisk etta ur mottagaren (och även tvärtom , så klart). Så lätt är det att använda dem.
Problemet är att skicka två olika funktioner.
