Fånga puls från vindmätare till en logger.
Vind
Inlägg av Vind »
Har ett gårdsvindkraftverk på 15kW med en vindmätare i toppen. Vill nu kunna logga värdena från denna vindmätaren via en logger2020. Problemet är att loggern inte får påverkas av en extern strömkälla. Jag måste således försöka fånga den befintliga pulsen från vindmätaren och föra över den till loggerns gränssnitt.
Vindmätaren levererar en puls om 10Hz / 1m/s och matas med 24v.
Har skissat på, se bild, en liten krets som via någon form av optisk överföring skulle kunna lösa detta.
Skulle behöva lite respons på dett. Är det rätt tänkt? Finns det bättre sätt? Vilka komponenter är lämpliga? mm
//Vind
Re: Fånga puls från vindmätare till en logger.
Din koppling med transistorn är dels fel kopplat och dels saknas det de strömbegränsningsmotstånd som behövs.
De pulser som kommer ut ur mätaren... vad karakteriserar dom?
* Får de inte belastas?
* Potentialfri?
Vind
Inlägg av Vind »
Leverantören av loggern pratade om att loggern bara klarar potentialfria anslutningar, mer vet jag inte.
Bifogar en teknisk specifikation på vindmätaren.
//Vind
Spola transistorn och regulatorn.
Koppla ett motstånd på 4,7k mellan beige utgång och anoden på optokopplarens LED, det borde klara biffen. Är det så att utgången från optokopplaren inte går "på" nog till att loggaren klarar det (tänk på polariseringen också) får du använda en optokopplare med högre CTR eller rakt av ett känsligt SSR (Solid State Relay).
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det verkar vara väldigt mycket färdigt med strömbegränsande sänkande och drivande utgångar på angivna vindmätaren, så förmodligen kan man koppla diodsidan på optokopplaren direkt till den drivande utgången via optokopplaren mot jord eller från +, via optokopplaren till den sänkande ingången utan förkopplingsmotstånd eller något annat då utgången inte driver/sänker mer än 12.5 mA oavsett matningsspänning (inom rimliga gränser) och en optokopplare tål typisk 20 - 50 mA på diodsidan.
Vill man ha mindre ström genom optokopplarens diod för att tex. inte mätta trissan och göra den långsammare i omslag om den sänker bara lite ström i 0.1 mA klassen så kan ändå ha extra förkopplingsmotstånd.
vid kabelländer över 100 meter så kanske man behöver lite koll på hur loggern har byggt sin ingång och hur mycket ström den matar på i slingan som känner av i andra ändan, det är kapacitansen i kabeln som bestämmer hur snabbt spänningen stiger på kabeln när andra ändan öppnar/sluta leda vid en viss ström eller värde på pullup-motståndet i loggerändan.
CAT-5 kabel har en typisk kapacitans av 50 pF per meter, 100 meter ger då ca 5 nF i kapacitiv last vilket knappast skulle fungera om loggern har en pullup/slingdrivning på 50 kOhm
