Sprängskiss på värmepump?
Willy
Inlägg av Willy »
Hej,
Har en värmepump (luft/luft) Mitsubishi SRK25ZFX-S där fläktmotorn har börjat låta, förmodligen ett lager.
Undrar om nån har eller vet var man kan få tag i en sprängskiss till denna.
Skulle vilja öppna den och se om det kanske är nåt man kan fixa själv.
MathiasP
Re: Sprängskiss på värmepump?
Inlägg av MathiasP »
Kolla med din återförsäljare. Du gör enklast att byte fläkt. Inget ovanligt direkt.
Willy
Inlägg av Willy »
Förmodligen blir det ett byte av fläkten, tänkte bara kolla om man skulle kunna göra det själv.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kolla på värmepumpsforum, om det är liknande fläktmotor som på Panasonic så går det byta lagren.
Willy
Inlägg av Willy »
ok, men problemet är att jag inte kommer åt motorn, därav sprängskissen
mrfrenzy
Jo, och en sprängskiss/servicemanual eller instruktion för fläktbyte hittar du sannolikt där.
Willy
Inlägg av Willy »
Tyvärr, hittar inget där, däremot fler som frågar.
Nåja, får väl höra med servicefirman.
chrimprider
Inlägg av chrimprider »
Du har PM.. jag har en manual ,dock inte exact men torde fungera..
Brukar inte vara några problem, bara man är lite försiktig, bara att skruva isär typ.
