Eprom baklänges?
torsig1967
Eprom baklänges?
Inlägg av torsig1967 »
Jag kan eventuellt ha behov av en e-promprogrammer till en gammal digital trummaskin.
Funkar dessa bara i en riktning, (d.v.s. överföring från en datafil till e-prommet) eller brukar man på ett enkelt sätt kunna avläsa e-prommet med en sådan programmer också?
nablaman
Re: Eprom baklänges?
Inlägg av nablaman »
Tror i princip alltid att man kan läsa eprommet också, med tanke på att alla programmerare måste kunna verifiera varje bit som skrivs.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej Tor!
Jag har en brännare som klarar att läsa och skriva de flesta gamla trummisrom, vad är det för maskin?
Linn, DMX/DX, Simmons, eller nåt annat?
normalt sett så kan man alltid läsa in eprom till maskin eller fil och sedan kopiera epromet
dar303:
Vad är det för brännare du har?
Jag skulle också behöva hjälp med att klona några gamla eprom.
torsig1967
dar303:
Hej på dej!
Klart du är här... :D
Jag har inte skaffat någon än men planen är att skaffa en Oberheim DX. Ibland säljs de ju med ett gäng extra e-prom och jag tänkte det kunde kännas säkert att göra backup på dem. Man kan ju även tänkas låna intressanta e-prom av andra o kopiera.
Men då vet jag att det går och att det t.o.m. kan gå att låna en brännare.
/Tor
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har flera, gamla ISA-baserade, den bästa är en HILO SYSTEMS tror jag.
ISA-korten sitter monterade i en släpbar Toshiba T3200 286:a och är en idiotsäker combo! Jag vet inte om jag lånar ut den men du kan ju trixa hos mig.
Jag tror den tar från 2704 och uppåt samt eeprom och sånt upp till typ 1 meg. Jag har kopierat obie-rom förut och jag vet att det finns ett dosprg som gör om valfria samplingar till rätt format, WIN att ha 909HH i sin DX!
Jag har intresse av att klona 2708, skulle detta vara möjligt?
Nya kretsar finnes.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det borde gå om det inte är nån skum sort som behöver minus 25v eller nåt sånt exotiskt!
nablaman
Jag har en Hi-Lo ALL-07, riktigt fin maskin. Den verkar klara det mesta, utom just 2708.. Ner till 2716 klarar den. :(
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag kollar vid tillfälle!
torsig1967
Det här med att e-prom åldras och kan tappa data; är det själva e-prommet som för gott blivit gammalt och måste skrotas eller är det bara det att det som lagrats behöver "brännas om", förnyas?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag tror att det behöver belysas med UV och resetas så att säga, har inte hört att de går sönder.
Det är laddningen i cellerna som det pyser elektroner ur, efter ett antal år _kan_ en cell som är dåligt laddat ha svårt att ge rätt signal ifrån sig vid läsningen.
Orsaken till pysandet är dels orenheter i materialen och dels den naturliga ioniserande strålningen som finns överallt.
janaf
Inlägg av janaf »
För någon vecka sedan skänkte jag bort en burk som ska vara bra på sådant; att klona / kopiera minnen. Det lär vara väldigt enkelt.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=49819
Ni kan ju prova att kontakta personen som har den nu....
