Alternerande på/av brytare.
Hålller på med ett lite "udda" mini projekt, men har sprungit på problem.
Jag tillverkar wobblers (eller Jerkbaits som det så vackert heter), och har gjort det med rätt god framgång något år nu.
Jag fick en ide att blanda in lite elektronik för att göra blinkande ögon och generera lite oväsen via ett Piezo element.
Förutom utmaningarna med att grejorna skall ner i vatten, så har nu denna lilla nöt dykt upp och jag har fastnat.
Problem:
- Jag avänder en PIC 12F683, för att generera ljud och blink.
- Drivning 3.3V batteri
- Jag vill använda en tactile switch för att slå på och av elektroniken.
- Det måste var absolut så få komponenter som möjligt (kretskortet är idag 12X12mm)
Jag skulle alltså vilja få det att funka så att varannan gång man trycker på brytaren slår den på respektive av.
Det finns tre lediga pinnar på PIC (som kan nyttjas) och switchen är av "dubbel typ".
Finns det någon klurig lösning på detta ??
Problem:
- EF Sponsor
Re: Alternerande på/av brytare.
Kan du inte låta processorn gå ner i sleep när du trycker på knappen och vakna när du trycker nästa gång?
Jag har för mig at Tips 'n Tricks manualerna har en del kring detta.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01146B.pdf
Intressant, det här får du lov att göra en projekttråd om med mycket bilder
@Sodjan
Jag ville minnas att jag läst om det där med. Har den utskriven och kollade en del i pärmen innan.
Tyckte inte jag hittade något. Men efter ditt inlägg har jag kollat igen och kommit fram till att tips #11 1-7, kanske kan vara något att bygga vidare på.
Ja, det var något i den stilen som jag tänkte på.
Det saknas väl bara kopplingen för "off" funktionen...
Japp..
Men det borde bara vara att lägga den i sleep, med andra "halvan" av switchen.
Tänkte att jag gör koden i PIC basic som har ett suspekt sleep kommando som sätter den i sleep i ett antal sekunder.
Då borde man få en slags "debounce" på köpet.
Nu återstår att få ordning på Chargepumpen. Jag lyckas inte räkna fram värdena på RC'n.
