VGA-kort prototyp
nablaman
VGA-kort prototyp
Inlägg av nablaman »
Leker lite med att försöka bygga ett VGA-kort. Just nu bara en prototyp på breadboard (med alla störningsproblem det innebär :? ) men nån gång ska det viras upp är tanken. Det kommer ingå i ett större kul projekt som jag så smått planerar för att påbörja när Zusie (relädatorn) är klar... 8)
(Vilket den för övrigt snart är.. Lite jobb med frontpanel och sånt kvar bara)
Specifikationer (allt detta är långt ifrån klart, men detta är vad jag tänkt mig)
* 640x480 och 320x240. Ska kanske bygga 640x400 och 320x200 om jag orkar.
* 16-bit palett (5 bit röd, blå + 6 bit grön) med 256 index.
* Videoläge (pixeladressering)
* Teckenläge med 80x25, 80x50, 40x25 och alla de där vanliga upplösningarna. 16 färger i förgrund och 16 i bakgrund mha. index 0-15 i paletten.
Nåt sånt blir det. :)
Här är lite bilder på den sanslöst kladdiga prototypen körandes i textläge. Fonten kommer från en dump med DOS-fonter som jag hittade på nätet som jag bränt ut på ett EPROM, och texten kommer från ett random EPROM som jag tog ur skrotlådan. Det står copyight noka på skärmen så antar att det har varit ett gammalt bios från en nokiadator eller nåt sånt :)
Jag fixar inte 640x480 just nu för EPROMen är för långsamma... :(
Samt att breadboards är värdelösa för de frekvenser som används (klockan är på 25.175 MHz).
Måste troligen ha snabbare opampar för D/A-omvandlaren också. Det snabbaste jag hade hemma var
CA3140 som har en bandbredd på 4.5 MHz och slew rate nånstans runt 10 V/us, och det verkar inte räcka långt.. Nån som vet nån bra, billig snabb rackare för single supply som man kunde använda??
Electricguy
Re: VGA-kort prototyp
Inlägg av Electricguy »
Så tufft!! :D snyggt jobbat!
jesse
Inlägg av jesse »
Är det meningen att den ska läsa om samma data från början igen vid halva skärmen, eller är det en logisk bugg i ditt VGA-kråkbo?
En vanlig LM318N har 70 V/µ och 15 MHz bandbredd... men den ska visst ha 10 volt single supply och är långt från rail-to rail...
nablaman
Japp, orkade inte peta dit fler adress-sladdar till epromet... :)
Ska kolla på opampen du föreslog.. Nog inget jag har i skrotlådan tror jag.
jesse
Inlägg av jesse »
Tja... det var den första jag hittade (billig och vanlig dessutom). Finns säkert bättre OP:ar om man letar i djungeln lite.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Om du kan tänka dig ytade OP-ampar så finns det kanske något här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=49927
nablaman
Argh synd att det där inte var hålade grejer :( Där var hur mkt kul som helst annars...
Det finns ju 'adaptrar' :)
jesse
Inlägg av jesse »
Fast sådana där adaptrar tenderar att kosta mer än själva kretsen, om det inte är en superspecialkrets det är frågan om, där det är omöjligt att få tag på DIP.
Men ska man göra ett virkort till relädatorn så är givetvis utseendet viktigare än kostnaden, så det är klart att du måste hitta en "riktlg" DPI-krets.
nablaman
Helt rätt! (fast detta är inte till relädatorn, men nåt liknande :) )
Oskar
Inlägg av Oskar »
Mycket intressant! Har spånat ett tag på att göra ett "grafikkort" åt en gammal, fin monokrom TTL monitor. Borde vara enklare, eftersom det behövs mindre bandbredd. Schema på ditt bygge vore kul, där kanske man har något att utgå ifrån.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Oskar: du kan köra en VGAskärm monochromt också. bind ihop de analoga RGB signalerna.
nablaman
Schema ska fixas, men tror jag väntar tills jag kommit lite längre. Just nu är de preliminära schemana handritade... 8)
erdes
Inlägg av erdes »
Jag skulle prova med typ den här från ELFA.
LM318, 73-121-01
kostar typ någon tia och klarar typ 15MHz, så den kanske funkar?
Det brukar vara lite svårt att kombinera billig, single supply och hög bandbredd om man dessutom ska använda hålmonterat... Tråkigt men sant. Jag har lekt lite med denna OP: LMH6642MF (73-268-96) finns bara i SOT23-5 på elfa men klarar 130MHz (125V/us) så den borde ju tycka att dina videosignaler är småpotatis, kostar typ 20:- Finns ju också LMH6658MA (73-269-04) kostar typ 30 spänn men är dubbel, SO-8
Annars kanske man kan skapa en negativ spänning och lite mer än typ 5V så finns det ju fler OP-ar att välja på.
Och inte för att vara ful och göra reklam, men om du vill ha adaptrar för ytmonterat har jag det i min webshop, något billigare än typ 100kr/st som på ELFA :)
nablaman
Tack för tipsen!
Hittade några 3130 också som jag ska prova, de verkar klara lite mer än 3140 iaf...
