Stereon barar brummar när man kopplar till datorn. Varför?
mjv
Inlägg av mjv »
Hej.
När jag ansluter datorn till stereon med en 3.5mmm --> RCA så kommer inget ljud i stereon, bara ett brummande.
Men när jag kopplar in datorhögtalare till datorn så fungerar det bra.
Och stereon fungerar bra när jag använder min bärbara dator som ljudkälla.
Hur kan det komma sig och vad kan lösningen vara?
Tack så mycket.
ghost_rider
Re: Stereon barar brummar när man kopplar till datorn. Varfö
Inlägg av ghost_rider »
Har du flera ljudportar?
mjv
Inlägg av mjv »
Nej jag använder ett gammalt ljudkort för moderkortets ljud fungerar inte.
Så, en utgång. Och den fungerar bra när jag kopplar in datorhögtalare eller högtalarna i skärmen.
Brummet är detsamma som uppkommer när man tar på 3.5mm pluggen när andra sidan sitter i stereon.
ghost_rider
samma sladd? låter som jordfel tycker jag
mjv
Inlägg av mjv »
Samma sladd japp. Provat två sladdar.
Ja, men varför då? Och hur tusan ska jag komma tillrätta med det?
Datorn är jordad, men inte stereo. Men det borde ju inte ha någon betydelse.
gvs
Inlägg av gvs »
Är TV:n inkopplad? det är en annan jordpotential i antennuttag än i elnätet....
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Du har inte ett ljudkort som känner att något är i kopplat? Din stereo borde ha flera hundra gånger högre impedans än högtalarna. Ljudkortet tror kanske att inget är i kopplat och bryr sig inte om att skicka ut något ljud.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Jag skulle gissa på jordfel nånstans. Antingen jordloop eller glapp i jorden, t ex i sladden eller i stereons/ljudkortets kontakter. Har nog inget med impedansen att göra, i stort sett alla datorhögtalare är aktiva och har hög ingångsimpedans. Dessutom har inte moderna ljudkort ens någon förstärkare att tala om, möjligtvis räcker det till ett par hörlurar.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har du en enda kabel, alltså ingen adapter osv?
Du har alltså två RCA och en 3,5 mm stereopropp?
Du har inte glömt någon inställning i datorns ljuddel?
Att det brummar låter skumt.
/Ingvar
mjv
Inlägg av mjv »
Tack för svaren! :)
'gvs' antenntanke gav lösningen. Jag har en central radioantenn kopplad till stereon. Funkar prima när jag drog ur den.
Finns det någon lösning på detta tro?
Köra datorn ojordad är väl inte så bra kanske.
svanted
Inlägg av svanted »
jodå, skaffa en hf trafo/antennavskiljare och koppla in på antennkablen...
eller sätt i en 2 m blanktråd som antenn....
koppla itne bort jorden.... :evil:
mjv
Inlägg av mjv »
Ok. Tack.
Får kika på det. En trådantenn fungerar inte så bra där jag bor tyvärr.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
Trafo isolera ljudkabeln
vet inte om biltema har kvar sina trafos till bilslutsteg
//Ola
har du testat att bara vända på kontakten 180 grader ? till förstärkaren alltså.
Iofs kanske det inte hjälper nu när antennkabeln verkar vara boven.
