EMC-testare
ostene
EMC-testare
Inlägg av ostene »
Hallå!
Enligt en bekant skall det finnas enkla och billiga
EMC-testare att få tag på. De kopplas till ett
oscilloskop för avläsningen av den emitterade energin.
Någon som känner till var de kan finnas?
Tackar på förhand.
ostene
ds77
Re: EMC-testare
Inlägg av ds77 »
Elfa hade förr en spektrumanalysator som kopplades till ett oscilloskop, är det något sådant du letar efter?
rehnmaak
Re: EMC-testare
Inlägg av rehnmaak »
EMC och billigt går inte att använda i samma mening.
Re: EMC-testare
Nä, de är ömsesidigt uteslutande för varandra.
Den typen av tillsatser som beskrivs, funkar nog egentligen bara inom audioområdet, typ.
För EMC behöver man nog lite häftigare grejjor.
Rekommenderar en bok, "EMC for Electrical Engineers" (eller vad den nu heter) kan kolla i morgon, om ingen annan har rätt titel mm på "lager" sas.
Dock går det att göra relativt hyfsade mätningar (främst relativa) med egen utrustning, men nån riktig EMC-test blir det aldrig.
Man kan mäta luftburna störningar.
Linjeburna störningar och tålighet mot linjeburna störningar.
Tålighet mot luftburna störningar är nästan omöjligt att göra själv, samma gäller ESD-testerna
Dock, om man inte har ett riktigt EMC labb, så kan man i princip bara göra relativa mätningar, dvs de är till ingen nytta för ev erforderlig dokumentation.
tlvb
Re: EMC-testare
Inlägg av tlvb »
"EMC for Product Designers" kanske? ISBN-13: 978-0-75-068170-4
Hade den i en kurs om just EMC, tycker att den är utförlig och bra.
Re: EMC-testare
Jo det är det nog.
Schnegelwerfer
Re: EMC-testare
Inlägg av Schnegelwerfer »
Trådskaparen kanske menar en H-fältsprob?
Dessa kan man även enkelt konstruera själv, men de är bara användbara för relativa mätningar.
NH90-fan
Re: EMC-testare
Inlägg av NH90-fan »
Kanske kan detta vara något...Kan du hitta några närfältsprobar också, så borde du kunna göra enkla tester.. :humm:
instrumentcenter.se/../metrix-mtx1050-spektrumanalysator-1ghz-med-usb-anslutning..
Anledning: urltrim
jesse
Re: EMC-testare
Inlägg av jesse »
När jag var på Elektronikmässa i stockholm blev jag imponerad av en liten grej som säljs som "EMC-scanner". Den scannar av ett kretskort (eller annat som ska kollas) och skapar en grafisk bild hur emissionen ser ut och var den kommer ifrån. Verkar väldigt användbar. Man behöver ha eller köpa en spektrumanalysator till. De förmedlar begagnade speckor till 1/4 av nypris om man bara köper deras smarta "scanner".
Detectus AB - EMC scanner
Re: EMC-testare
Det går att använda TV-tuners som spektrumanalysator. Och givetvis har varje instrument sina egna begränsningar.
Re: EMC-testare
Men inte till EMC mätningar och inte om man vill ha pålitliga världen och inte om man vill mäta inom ett brett område.
En Speca är iofs inget annat än en mycket avancerad radiomottagare.
